Markko
Resetowanie komputera
darcun4, masz calkowita racje, ja zawsze pisze,ze od tego nalezy zaczac, a dopiero gdy to nie pomaga to szukac przyczyny. Zreszta jesli auto dzialalo i nagle zaczelo glupiec,to z regoly i tak reset nie pomaga (albo tylko na jakis czas),bo cos po prostu jest nie tak z silnikiem lub osprzetem. Ale sprobowac zawsze warto. Jedynym wyjatkiem od tej regoly sa posiadacze samochodow na LPG, tam reset rzeczywiscie czesto pomaga na problemy,ale tez trzeba pomyslec dlaczego sie to po jakims czasie psuje. Moja odpowiedz jest prosta, niekompletna lub zle zalozona instalacja gazowa
Markko
skad ja to znam, diesel Rulez
miedzy innymi dlatego wybralem diesla zamiast 1.6 lub 1.8 na gaz. Po prostu chce jezdzic i nic wiecej... I tak w rzeczywistosci jest, przynajmniej narazie
Markko
darcun4, zdrowe podejscie, bo bez takiego mozna zwariowac i zmarnowac pelno pieniedzy
a ja dam małego upa do tematu. żeby nie czekac cała noc na zresetowanie kompa trzeba wykanać prostą operacje. Potrzebne są 2 osoby. jedna rozłacza klemy i styka je razem a druga naciska pedały hamulca i gazu, trzeba tak trzymać koło 70 sekund i podłaczyć wszystko spowrotem. Trzymanie nóg na hamulcu i gazie powoduje wyładowanie całego prądu z z samochodu przez co się cała pamieć kompa resetuje dużo szybciej.
guzik
Adriano
Procurator
Silnik to bym polecił rozgrzać nie 3 minuty ale 5..6 minut. Po czym można w normalny sposób przejechać te 8 km. Stosując agresywną jazdę w czasie ustawiania NIE DA się zaprogramować komputera na wyciskanie jakiejś dodatkowej mocy z silnika, a co najwyżej silnik będzie chodził niezbyt prawidłowo np. mnie to przy ruszaniu albo startował z piskiem opon albo gasł...Vieczur pisze: 3. Po rozgrzaniu silnika na biegu jałowym możemy wyruszyc w krotka, conajmniej 8 kilometrowa trase. Tam stosujemy rozne techniki jazdy czyli od ekonomicznej do bardzo agresywnej (wprowadzajacej na bardzo wysokie obroty) z uzyciem calej gamy biegow.
Rozgrzałem go 6 minut, po czym normalnie przejechałem owe 8 km i chodzi wyraźnie lepiej.
Agresywnie jeżdżąc to tylko mandat zaryzykujesz.
Chociaż nie wiem jak się zachowają inne silniki.
Pozdr.
smok
resetowanie komputera
mi tez falowały obroty.wymieniłem chyba wszysko co mogłem, krokowca,siwece,kable,filtry,olej,rozrząd,czujniki, i kiedyś u kumpla w warsztacie odłączyłem gumowy przewód który wychodzi od puszki pod kolektorem ssącym. dodam ze silnik 16.16v 97 rok.i chodzi zaj.........dodam ze wcześniej zapalałem rano 10 sekund i zagasł.jak sie rozgrzał to obroty od 500 do 1200 cały czas.wiec z tym resetem to tez nie do konca.teraz chodzi jak żyletka.pozdro
