Jakie świece do 1.8TD
Vieczur
Post autor: Vieczur »
WieSiu pisze:Vieczur, pisales Yankowi po podlaczeniu swiec do benzyniaka, a on ma diesla:)
No wlasnie chodzilo mi o diesla ;) Ale nie opieralem sie na silniku escorta tylko opla omegi ;)
Vieczur pisze:...Musisz jedynie pamiętać który kabel był od jakiej świecy bo jak pozamieniasz to może źle chodzić, ...
Tylko o to mi chodzilo:) raczej nie da sie zamienic kabli, a nawet jakby sie zamienilo,to i tak wszystko jedno,bo to jeden i ten sam na kazdej, prawie ze + z akumulatora:D
Vieczur
to nie wiem wiesz...kiedys w czasopismie MOTOR kazali na to zwrocic uwagę...no i jak mechanik tacie wymienial to tez zapamietywal ktory kabel od ktorej swiecy szedl :?
Może miały rózne długości dlatego chciał je zapamiętać. + to + i tyle
Vieczur
długości mają równe :P Nie wiem..poprostu ja znam taką teorię z czasopism no i u mechanika też się potwierdziła... + to + i tyle :P
eok
Post autor: eok »
escort 1.8TD szarpie silnik przy wolnej jezdzie i co chwila miga lampka żółta od świec żarowych -co zrobić
eok, po pierwsze proponowalbym zalozyc do tego pytania nowy temat,ale skoro juz tutaj pytasz,to Ci powiem, ze obstawiam elektronike,ze cos Ci sie sypie (nie laczy)
Przeczyszcz sobie świece a dokładnie przewody idące do nich.
Też polecam BERU GV666. Z nimi nie ma problemów. Długość żarnika 21 mm.
WIESIU pisze: trzeba uwazac zeby srobki na kabel zasilajacy nie powypadaly przy odkrecaniu (mi ze dwie spadly, jedna gdzies na rozrusznik,ale nie moglem juz jej znalezc :D ),najgorsza jest ta jedna, taka schowana, do niej jest niemily dostep, ale da sie zrobic, ogolnie nie ma zadnego problemu przy wymianie.
Zgadza sie. Trudny dostęp do czwartej ostatnej z prawej. Zanim odkręcać świece nalezy odkręcić uchwyt bagnetu oleju. Ze śrubkami trza precyzyjnie i spokojnie odkręcać. Mam dużą wprawe, wymieniać potrafię mniej niż w 30 min :mrgreen:
Mikosz pisze:Też polecam BERU
mam odmienne zdanie natemat BERU. jedna szczeliła a pozostałe nie pala się jak powinny czyli za "mało". podłączyłem na kable NGK od kolegi i normalnie światło jakby się Matka Boska objawiła.
jestem ciekawy działania iskry ceramicznej http://www.iskra-kielce.pl/index.php?go ... l=1.8%20TD
