Sprzęglo? moze co innego?
Patryk,to moze sproboj sie dowiedziec w jaki sposob to podregulowac??? ja nie mam pomyslu. A co do polksiezyca, to niestety u mnie jest inny, i to ze wpadl pedal w podloge, to znaczylo po prostu ze pekl. U mnie nie ma samoregulatora tak jak u Ciebie, jest regulacja na srobie (jak w kazdym po 1995 roku Escorcie).
pilot99
umowiony jestem na wtorek (srode), dam znac jak mi zmieni.
a tak wiadomo:) zapomnialem zupelnie
Niestety wiadomo, koszt samego sprzegla to 570zl, za robocizne dalem 250zl (trzeba wyciagnac skrzynie calutka,bo jest taka duza:( ), koszt robocizny wg mnie nie duzy,bo jeszcze przy okazji za ta cene wymenil mi laczniki stabilizatorow, jakies simeringi przy skrzyni i naprostowal mocowanie chlodnicy
Oczywiscie + koszt czesci. Tez wymieniona zostala linka sprzegla (kolo 50zl). Autko smiga tak samo (bo nie wiem dlaczego,ale tamto sprzeglo jeszcze dzialalo normalnie, tylko ze bardzo ciezko), ale na tym jest 2 razy lzej
Duzo lepiej sie jezdzi.
jak ciezko Ci biegi wchodza to wyreguluj srobka imbusowa skos pedalu sprzegla, na jakis czas Ci to pomoze
(tez mialem problem z biegami i to mi pomagalo). A robilem u znajomego mechanika u ktorego kazde auto w mojej rodzinie od lat jest naprawiane i pewnie dlatego dobrze te auta dzialaja
Poza tym nie ma jak dobry mechanik,ktory przy okazji robienia czegos wymieni rzeczy ktore warto by bylo wymienic,bo po co robic dwa razy to samo potem,a wiem,ze bardzo duzo mechanikow nie robi nic ponad to co mu sie kaze.
pilot99
sprzeglo mam bardzo dobrej firmy LUK. Takze nie boje sie ze jest gorszej jakosci niz oryginal
Ale 570zl to tez niemala kwota.
pilot99
