rozrusznik ciężko kreci
i z przekładnia - te maj małą planetarkę - kręcą szybciej i mniej pobieraja prundu :mrgreen:
no to zgłupłem już totalnie :/ jak miałem "remontowany" rozrusznik to gość mówił coś o przekładni planetarnej a on kręci jakoś powoli, wręcz "wkręca" się na obroty co jak wiadomo
zimą nie pomaga w uruchomieniu diesla.
może ktoś podać jakieś symbole albo nr tych dwóch rozruszników? nie wiem jak tego szukać w sieci.
i jeszcze tak zapytam, jak ciepły nie kręci to dodaje się nowy kabel "+" a przy zimnym to coś pomoże?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 00:58 przez kupiec, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak czytałem ale adrian wymienił na taki jaki ja mam czyli z roku 96. no nic, pojade do elektryka i może cos zrobi z tym moim :/
Niech przeczyści, sprawdzi szczotki i zapewniam że zacznie kręcić dużo mocniej ;)
problem w tym że na wiosne robiłem remont rozrusznika czyli szczotki, tuleje i czyszczonko wraz ze smarowankiem :/
EDIT
kto mi znajdzi etaki rozrusznik na alledrogo albo czymś podobnym ma ICE MODA :)
http://altera.jdm.pl/cata...products_id=455
A poprowadź może dodatkowy przewód masowy z aku pod śrubę mocującą rozrusznik i sprawdź czy się mu poprawi
może i masz racje bo dzisiaj znajomy mojej mamy (elektryk, to on naprawiał mi rozrusznik) mówił że może masa jest do du... tyłka. zrobie jak prawisz a jak to nie pomoże to szukam innego a najlepiej takiego jak podałem w linku wyżej
kupiec, link nie działa
ROZRUSZNIK
Ten działa :)
Tylko nie wiem czy o taki Kupcowi chodzilo :) jest jeszcze inny typ ;) Trzeba tylko zmienić końcówkę linku na ---- 244 ---- :d
leszku tak ten 2,2 kW
CAMARO
Post autor: CAMARO »
hm ja mam podobny problem ,który zaczyna sie dziac ,własnie jak sie juz zimno zaczyna ,latem gitara ,otóz nawetw garazu podczas pierwszego krencenia po nocy tak jest jakby aku padło,za chwile jeszcze raz krece i zapala,ostatnio nawet szarpałem go ,b o aku zerczywiscie zdechło,po 80km,na swiatłach i radiu ,po 4godzinach nie zapalił,w dzien,po szarpaniu ,runda po olsztynie max 10min na swiatłach,i potem po 5godzinach wrum normalnie ,niewiem co mu sie dzieje
Kupiec - zrób tak :
Weź miernik i w trakcie rozruchu zobacz jaki masz spadek napięcia między klemami , następnie ponów pomiar - ale zobacz jaki masz spadek pomiędzy klemą plusową na aku a masą silnika.
Jeśli przy drugim pomiarze masz znacznie niższe napięcie (powyżej 1V) to masz słabą masę między aku a silnikiem .
Bo pewnie narazie nie dodałeś dodatkowego kabla ?
nowe to wiem gdzie kupić tylko myśle o używce a na tych używanych nie pisze że to 2,2kW :) a już wysłełem pare maili do sprzedawców rozruszników i na razie otrzymałem jedną odpowiedż że to nie ten którego szukam. sprzedawcy piszą escort 1.8TD i nie wiedzą jakie dane techniczne posiadają rozruszniki.
we wtorek idzie rozrusznik po raz ostatni do naprawy. jak nie pomoże to kupóje drógi i może jednak nowy kupie.
Jamszoł nic na razie nie robiłem bo nie ma gdzie :/ a pogoda wiesz jaka jest.
No to zanim wywalisz kasę na nowy lub na regeneracje , to sprawdź masę lub dowal dodatkową .
Bo może tak być , że jak dołożysz dodatkową , to wszystko wruci do normy i nie potrzebny Twój wydatek.
