zamek kierowcy
benny
Post autor: benny »
Essiego zakupiłem w marcu i miałem tak od początku. O tym fakcie zostałem przez poprzedniego właściciela poinformowany ale uważałem to za błachostke, bo w moim poprzednim samochodzie (Polonezie) takie coś zdarzało sie raz na miesiąc :P
We Fordach jest tak :
Każdy klucz od Esiego ; Mondeo i kilku jeszcze innych modeli zamyka drzwi ale ich nie otworzy.
Podejrzewam , że poprzedni właściciel albo jeszcze ktoś inny czyli jeszcze poprzedni - wymienił zamek na taki ze szrotu (bez kluczyka lub masz go na zapasie i nie używasz bo nie pasuje do stacyjki)
Można to zrobić - czyli dopasować zamek do kluczyka ( rozpiżając go na części pierwsze) ale jest przy tym sporo zabawy.
ja miałem taki problem w MKIV ale to stało się "przy mnie". okazało się że te dziadowskie klucze fordowskie ścierają się same i wkładki zamków. miałem starty klucz i problemy z zamkiem od kierowcy a jak znalazłem zapasowy klucz i z niego dorobiłem nowy i nim otwierałem to problem się skończył.
tak miałem ja.
a kluczem tym czerwonym też się nie da?
