co reset?a czy to moge zrobić bez sprzętu,
Problemy z silnikiem 1.4
Vieczur
pewnie ze bez sprzetu i pewnie ze zrobisz to samemu... na tym forum juz bylo mnostwo opisow jak to zrobic... poszukajG_S_L pisze:witam.
piszecie że na wszystko jest dobry reset kompa. a czy to moge zrobić bez sprzętu, czy musze do mechanika jechać.
aha.. i na wszystko nie jest dobry.. poprostu czasem warto zrobic go zanim przejdzie sie do bardziej fachowych czynnosci.. a noz widelec pomoze
Re: jak zrobić reset?
mnie na przykład jeszcze na nic nie pomógł a robiłem go kilka razy. raczej z moich obserwacji wynika, ze po każdym odpaleniu silnik wykonuje jakas autodiagnoze i sie odpowiednio ustawia. inaczej po kazdym odpieciu czy podpieciu czujnika musialbym resetowac kompa i na nowo programowac. a roznice widac od razu po odpieciu i dopieciu bez resetu.G_S_L pisze:witam.
