Skrzypienie przy dodawaniu i puszczaniu gazu
1. piasta może być wyrobiona i lata w łożysku - u mnie tak było, że łożyska nie trzeba było nabijać na piaste tylko praktycznie można ją było ręką wsunąć bo była tak wyrobiona
2. zwrotnica może być wyrobiona i zamiast piasta obracać się na łożysku obraca całym łożyskiem w zwrotnicy - również tak miałem, łożysko zamiast być wciskane w zwrotnice latało w niej luźno i po rozkręceniu zwrotnicy samo wypadło
efekt: luzy na kole, kolo chodzilo we wszystkich kierunkach
Patryk
Hmm tak sie zastanawiam i mysle ze to moze byc spowodowane np spaprana wymiana wlasnie sworznia wachacza. Jezeli byl wymieniany i skrecony (badz zanitowany) nie odpowiednio to mogl dostac luzow poziomych i teraz luz ten sie powieksza. Jak widzialem to na parkingu to na to nie wpadlem myslalem ze lata caly wachacz ale to moze byc to. Sprawdz to koniecznie emceha, jak sciagniesz kolo to chwyc za tarcze hamulcowa i zacznij nia ruszac na boki i jednoczesnie patrz od spodu na te "bolce" ktore lacza sworzen z wachaczem, pozdrawiam
emcecha jaby się ztym nie pierdolił tylko podjechał na stacje diagnostyczną i na szarpaki i już wiesz co jest, a może się okazać że to tylko końcówka kier. wyjebana
Patryk
Ariel byłem 3 razy za każdym razem gdzie indziej, wydałem pier....one 60 złotych i "tam nic nie widać żeby było coś nie tak"ARIEL pisze:emcecha jaby się ztym nie pierdolił tylko podjechał na stacje diagnostyczną i na szarpaki i już wiesz co jest
Zgadza się Patryk he hePatryk pisze:w sumie moglby i pewno chwila moment mialby problem z glowy ale pewno chlopak wziol to sobie osobiscie do serca i sam chce sie z Essim uporac
Wypluj Ariel to słowoARIEL pisze:tylko żeby przed znależieniem przyczyny koło go niewyprzedziło
