Elektryczne szyby
				cage
przeglądaj na  allegro  tam widziałem.   a chyba czy 3d czy5d jest bez różnicy .      http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=85813077 niewiem czy nie zadrogie  ale to komplet
   a chyba czy 3d czy5d jest bez różnicy .      http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=85813077 niewiem czy nie zadrogie  ale to komplet- WieSiu
jest roznica miedzy 3D i 5D (niestety). Zapytaj Yanka, moze ma jeszcze do sprzedania
WIESIU jak mi wiadomo to ja mam z 3d   w combiku  isam je zakładałem i nie było problemu  chyba ze gościu mi kity cis  ale  gadał że z 3D I TERAZ TO JUŻ NIEWIEM!!!
fiesta 1.4  tdci
teoretycznie jest szansa ze sa takie same,bo przeciez czym mialyby sie roznic:D ale ja slyszalem opinie ze te w 3D sa wieksze,ale moge sie mylic
				Majkel
Zgadza się, bo i drzwi są dłuższeWieSiu pisze:te w 3D sa wieksze,ale moge sie mylic
Ale nie o tym chciałem...mam do Was pytanie i myślę że nikt się nie pogniewa jak je podepne pod ten post... Otóż planuję w najbliższej przyszłości zamontować sobie elektryczne podnośniki szyb, a kiedy rozebrałem (przy okazji wymiany głośników) tapicerkę w drzwiach kierowcy zauważyłem tam taką niedużą płaską wtyczkę do której poprowadzone są 2 przewody. I tu pojawia się pytanie: czy to może być jakiś element instalacji pod el. szybki (np. zasialnie podnośnika)
 Elektrycznych lusterek nie mam a do centralnego wszystkie kable są podłączone. Jak sądzicie
 Elektrycznych lusterek nie mam a do centralnego wszystkie kable są podłączone. Jak sądzicie  Chociaż obawiam się że moje nadzieje (że odpadnie mi układanie instalacji) okażą się płonne bo do podnośnika to raczej byłoby tych przewodów więcej... Wiem że do przycisków (do zaślepki między ręcznym a lewarkiem skrzyni biegów) nie jest nic podciągnięte, bo reozebrałem i sprawdziłem, więc nawet jeżeli to jest zasilanie to i tak zostanie mi do położenia większość "kablomanii", tak
michal0310, do silnikow elektrycznych szyb idzie walsnie kostka z dwoma przewodami  Wiec jest szansa,ze chociaz w drzwiach masz instalacje
 Wiec jest szansa,ze chociaz w drzwiach masz instalacje  Jak ta kostka siega w ogolice środka drzwi,to na pewno jest to od el. szyb, bo niby od czego innego ?
				Majkel
no niestety  http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... 7&Itemid=4
Z kabelkami tez troszke roboty bedzie
 http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... 7&Itemid=4Z kabelkami tez troszke roboty bedzie
ja jak kupilem centralny zamek do swojego to kupilem razem z nim kable i milaem w zestawei kable do centralnego elektrycznych szyb i do glosnika wiec mozesz miec gdziies kostki zakopane
									jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
				Majkel
Możliwe Simo że masz rację bo nie rozgrzebywałem całych drzwi tylko od góry oderwałem piankę przyklejoną na tym czarnym czymś i tak mi się ta wtyczka rzuciła w oczy. Już tam zaglądałem przy okazji pomiarów przy montażu alarmu ale wtedy jej nie zauważyłem więc możliwe że "skądś wypadła, a pozostałe dalej "tam gdzieś" są   Nadzieja matką głupich, ale matkę trzeba mieć
michal0310, i napewno też będziesz miał kostki koło hamulca ręcznego pod dywanikiem do przycisków sterowania szybami
fiesta 1.4  tdci
