Rozrusznik
adrianolkusz
Post autor: adrianolkusz »
Oj Panowie oto nowa wiadomość dotycząca rozruszników. Otóż rozrusznik z 1.6 pasuje do 1.4. Są identyczne z tym że 1.6 ma dłuższą "dupę rozrusznika. Spowodowane jest to tym że wirnik jest inaczej zbudowany. Nie jest on jak w starszych typach osadzony na dwóch tulejach tylko z jednej strony pracuje on w "koszu zębatym a tam w środku kosza 3 trybiki" Jest to rodzaj przekładni dzięki której rozrusznik pobiera mniej prądu a lepiej kręci wałem silnika... Wiadomość taką uzyskałem w punkcie naprawy rozruszników i nawet gość mi to pokazał jak to wygląda. Rzeczywiście ciekawe rozwiązanie. Rozrusznik bezproblemu pasuje w otwór w silniku i rozstaw śrub też się zgadza :mrgreen: A jednak można kombinować z rozrusznikami... Pomyśleć jak silnik 1.4 będzie odpalał w zimie na rozruszniku od 1.6 :lol: może skończą się kłopoty z odpalaniem
robertford
Post autor: robertford »
A do 1,3 jaki jeszcze pasuje?
kolorek morski perełka
adrianolkusz pisze:Spowodowane jest to tym że wirnik jest inaczej zbudowany. Nie jest on jak w starszych typach osadzony na dwóch tulejach tylko z jednej strony pracuje on w "koszu zębatym a tam w środku kosza 3 trybiki" Jest to rodzaj przekładni dzięki której rozrusznik pobiera mniej prądu a lepiej kręci wałem silnika...
to są tak zwane "satelity" :mrgreen:
adrianolkusz
do 1.3 może podchodzi od nowszego. Może od fiesty... Nie jestem pewien... A więc to prawda z tymi satelitami.... Czyli różnica po zamontowaniu powinna być? :smile:
leszek pisze:
..a całość mechanizmu nosi nazwę "przekładni planetarnej" :grin:
Planetarka - jak w tylnych mostach w ciężatówkach.
Takie rozruszniki są w Lublinach począwszy od Lublina II czyli też z planetarką.
adrianolkusz
no ale od lublina montować nie będę. Panowie jak można stwierdzić po zewnętrznym wyglądzie że mamy do czynienia z takim rozrusznikiem
adrianolkusz pisze:Panowie jak można stwierdzić po zewnętrznym wyglądzie że mamy do czynienia z takim rozrusznikiem
No właśnie.Ciekawe pytanie. Tak na 100% to nie da się stwierdzić po wyglądzie.
"przekładnia planetarna i satelity są w środku rozrusznika, i bez zdjęcia obudowy ich nie widać.
jamszoł pisze:Takie rozruszniki są w Lublinach począwszy od Lublina II czyli też z planetarką.
Bosch- robi takie rozruszniki do autobusów SOLARIS :mrgreen: . Ale od autobusu nie będzie pasował na 100% :mrgreen:
Widać - widać .
Zębatka od będiksa nie jest w osi z wirnikiem.
Przy zwykłym rozruszniku jest w osi.
Widać - widać .
oj, chyba nie zawsze. kurcze,jak będę pamiętał to sprawdzę w robocie. chociaż przy rozrusznikach do ciężarowych może jest inaczej.
adrianolkusz
Dzisiaj rano widać było podczas rozruchu zimnego silnika efekt pracy mechanika w punkcie naprawy rozruszników.... Silnik odpalił lekko... Cieszy mnie to ale i tak nie zaprzestanę poszukiwań rozrusznika z przekładnią....
Leszek - tak nie zawsze oprucz tych co opisałem są jeszcze takie które są w osi ale za to odcinek między głowiczką a obudową samego wirnika jest dłuższy niż odcinek między obudową wirnika a "dupką"rozrusznika.
W tych co nie mają planetarki odcinki te są mniej więcej równe.
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
mam pytanie jakim rodzajem klucza odkręca się rozruszni na imbus na torsy , jeszcze nie zaglądałem, ale jak siedze se przed kompem to może sie juz dowiem dzisiaj a nie w poniedziałek może ktoś wie silnik 1.8 16v z góry dziękuje.
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
ani imbus ani torx, zwykły klucz ;)
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
dzięki
jest Megane 1.5 dci
