Drgania podczas hamowania
Było już o tym kilka razy.bronx, nie używasz opcji szukaj.
Masz krzywe tarcze hamulcowe to one odpychają krzywizną klocki i to się poprzez tłoczki - płyn - pompę przenosi na pedał hamulca a i drga przy tym kiera.
Daj do przetoczenia tarcze hamulcowe - jeśli da się je jeszcze przetoczyć - a jak nie to niestety musisz kupić nowe - tylko nie z firmy 4Max kup Brembo - wydasz trochę więcej ale efekt murowany.
Najpierw pomierz czy da się stare przetoczyć.
W serwisówce masz podane wymiary.
bronx
Post autor: bronx »
Jamszoł, jestes pewien ze to sa tarcze ?
Moja niepewnosc wzbudza brak drgan na kierownicy i pulowania pedalu hamulca.
Mialem juz raz krzywa tarcze i pedal dzialal jak z abs.
A u zony pedal nie pulsuje , kierownica zadnych drgan nie dostaje wiec to wzbudza moje, ze tak powiem ..zniesmaczenie
P.s
Jamszol szukam szukam przeczytalem wszystkie posty tu, i to nie jeden Twoj gdzie pisales o przetoczeniu tarcz. Ale kazdy mial objaw skaczacego pedalu lub drgajacej kierownicy a u nas tego nie ma ??
Pexu
Post autor: Pexu »
sam dorzuce swoje trzy grosze... bardzo niedawno wymienilem i tarcze i klocki, pojedzilem troche i wlasnie mam ten sam objaw, nadmienie ze przy delikatnym hamowaniu - otoz kierownica dostaje drgawek! i tylko ona! kupilem wspomniane Brembo wlasnie! mozliwe ze juz mi sie tarcze pokrzywily ? to wina tarcz?
Z bronx, już wyjaśniłem teraz jeśli chodzi o tarcze - tarcze mogą się pokrzywić od nadmiernej temperatury - poza tym wskazane jest - nowe tarcze przed założeniem lekko przetoczyć - nie zawsze tarcza nówka jest prosta ( niestety ) zdarza się to nawet w najlepszych firmach.
AA bronx - a może poprostu masz luz gdzieś w zawieszeniu i przy więkrzych prędkościach gdy zaczynasz hamowanie poprostu zaczyna szarpać zawieszeniem ? choć by luz na końcówce drążka , czy wahaczu ?
adrianolkusz
Post autor: adrianolkusz »
tarcze na bank... Ja miałem taki sam objaw... Przetoczyłem i jest git ")
pewno ze tarcze jak jest lekko coś znią nie tak to pedał jest ok . tylko kierownica drga ;)
Ludzie ale jemu nic nie drga, pisał to juz 2 razy. jamszoł możemieć rację z tym luzem na zawiasie. bronx posprawdzaj zawieszenie. Co do tarcz nowych to powiem wam że kupiłem 4max-y i i żadnych krzywizn czy tym podobnych uszczerbków nie mają. Jedyne co mnie wk..wia to klocki Lucasa :mad: Tak się szmaty grzeją szybko że śmierdzą jak cholera. Na tyle mam Delphi (i tarcze i klocki) i wszystko jest ok. Miałem kupić Brembo na przód ale nasłuchałem się że dużo podróbek a oprócz tego były 190 zł (za kpl) droższe od 4max-ów. I tak kpl hamulców kosztował mnie 510 złotych więc o wiele za dużo :-|
Patryk
Post autor: Patryk »
bronx, masz z tylu bebny, powinienes miec bebny, mozliwe ze to nie przednie hamulce a tylne juz maja dosc i w ten sposob daja znac, mozesz miec zjechane okladziny i trzesz metalem o metal, przy wiekszych predkosciach dostaje wibracji od hamowania i trzesie autem a kiera i pedal nie przenosza zadnych drgan bo nie maja skad, sprawdz bebny, mozna sciagnac je nie naruszajac lozysk wiec poszukaj na forum bo to juz bylo opisywane wielokrotnie i do dziela :cool:
emceha, nie wiem co chcesz od klockow lucasa, u mnie te klocki znacznie lepiej pracuja niz poprzednie (nie pamietam firmy), poprzednie wlasnie smierdzialy bardzo szybko. A teraz juz nie smierdzi. Choc u siebie obstawiam kiepskiej jakosci tarcze,bo przyznaje ze za dobrych nie kupilem :( Ale jeszcze tylko jeden zywot klockow i do wymiany.
Patryk
emceha, jak hamujesz na szlag to musi troche smierdziec z klockow :razz: a tak szczerze to pewno jakis kiepski komplet dorwales albo podrobki i oto efekt :???:
bronx
Post autor: bronx »
bebny sciagalem z przymusu bo spadly :shock: szczeki i cylinderek sie rozciekl.
Wszystko tam bylo ok .
Pojade na stacje diagnostyczna i na rolkach sprawdzimy ktory hamulec szwankuje.
Jedno co jest pewne zrobie to przed zima , bo teraz nie jest to niebezpieczne zjawisko 9 tylko denerwujace) a czasu brak.
p.s
zlazla komus z Was szczeka?
powiem ze bylem zaskoczony iz takie cos moglo sie stac ... :sad:
Patryk
jasne mi wlasnie ostatnio "spadla"bo ona jest do tego talerza nosnego przymocowana jedynie na takim zaczepie ktory u mnie przerdzewial i jak szczeka spadla to cylinderek wyskoczyl i zalal caly beben plynem, zdarza sie :cool:
bronx
Post autor: bronx »
no to super zas sie rozlalzlo , teraz chyba wymienie (a araczej na pewno) cale szczeki regulatory i cholera wie co jeszcze...... :???:
bronx
Post autor: bronx »
A wiec :
po wymianie drgania ustaly i calosc sie trzyma od 500km ( ptfu ptfu ptu ;) )
Pexu
Post autor: Pexu »
u mnie drgania ustaly po szlifie tarcz... nowki wytrzymaly poltora, dwa miesiace... :mad:
