buczenie
scooby
Post autor: scooby »
witam i dobrze ze nie zamkniety w moim przypadku slychac bicie przy skrecaniu w lewo czy w prawo niema roznicy przy jezdzie na wprost troche ciszej zaczelo sie od 120 kh a teraz przy 40 juz slychac po prawej stronie obstawiam lozysko mam tylko pytanko jakis sposob na wybicie starego lozyska bo nie posiadam prasy a mechanicy we wloszech z torbami puszczaja
poszukaj , gdzieś tu wstawialem fotorelacje z wymiany łożyska
scooby
juz dwie godzinki siedze i szukam i nic na idnym forum znalazlem wymiane zwrotnicy ale tam nic niema jak wybic stare a wbic nowe bez uszkodzenia
mejo__adamus
Post autor: mejo__adamus »
Ja z tego co pamiętam to powoli młotkiem i śrubokrętem albo nie wiem kawałek pręta :P ale tobie chyba chodzi o te pierścienie bo łożysko wypada samo :P
scooby
dzieki za szybka pomoc jutro sie za to zabieram bo juz decybeli w radiu brakuje
no i po zabiegu jaka cisza w srodku ale bez prasy sie nie obeszlo (15 euro) za wybicie tego co zostalo i wprasowanie nowego lozyska
ale wystapil nowy problem podczas wyjmowania czujnika abs po odkreceniu sruby klucz 8 mm czujnik wuszedl sam bez tego prostokatnego plaskownika pytanie czy musi byc prawy czyjnik czy moze byc lewy bo prawego nie moge dostac a lewy moge miec za darmo pozdro
