RATUNKU OLEJ W TURBINIE CO ROBIC
raczej bledow nie pokaze, bo nie ma czujnikow za duzo. lepiej jedz do fachowca od pomp
Tigerbart
Ja miałem taki przypadek, że turbina mi się "pociła" od oleju, a także dolne partie silnika pod turbiną. Wytarłem wszystko do czysta i wymieniłem olej na najlepszy. Przestało na jakiś czas się pocić, potem temat wrócił, ale dzięki temu, że wyczyściłem turbinę z zewnątrz, mogłem stwierdzić mniej więcj skąd to leci i w warsztacie wymieniono tylko jedną część, do dziś jest git.
grzegorz79
Escorta td(szczególnie endura-de)spokojnie można podpiąć pod kompa.Nic nie da się regulować,ale można szczytać działanie czujników min,obroty,napięcie,działanie przepływomierza,egr-u.Co do oleju to w turbinie zawsze będzie trochę (oleju w autach z przebiegiem,który mamy min.200tys).Trochę moze puszczać turbina,sporo idzie przez odpowietrzenie silnika(przewód z pokrywy zaworów).Co do regeneracji-w tym roku robiłem-wyszło mnie 700zł.
