sam sobie odpowiedziałeś jak poradzić sobie z problemami - jedź do dobrago gazownika i niech ci to wyreguluje. Twoja instalka to chyba Autronik więc jedna z najpopularniejszych i nie ma raczej problemu z regulacją (jak masz trochę wiedzy, soft i interfejs to sam zrobisz
Spadek obrotów przy redukcji na 2-bieg
ciekawy ten twój "antywybuch", pierwszy raz taki widzę...
) jak już do tego gaziarza zajedziesz to niech ci koniecznie wymieni filtr gazu. Na puszce filtra powietrza masz jakąś blachę przykręconą więc przypuszczam że to zamiast tego obracania rury w kierunku komory silnika. wymień sobie profilaktycznie kable i świece i filtr powietrza też . No i po regulacji powinno to wtedy chodzić dobrze.
Drift King
podstawowe pytanie to czy znasz przeszłość auta? Jeśli tak to wiesz kiedy co było robione i czy trzeba to wymieniać teraz (możesz sobie pomóc opisem czynności obsługowych z instrukcji). Ale jeśli przeszłość jest niejasna to: rozrząd, płyn hamulcowy, świece, kable w/n, no i może płyn chłodniczy...Drift King pisze:dajcie znać co powinienem jeszcze wymienić
Vieczur
