Oznaki zuzutego sprzegla
moje sprzegło od dłuższego czasu kwalifikuje się do wymiany. kiedyś mocno ode mnie dostało zrywek na jedynce i przejście na drugi bieg i to samo. Moja głupota ale cóż wtedy miałęm ku temu powód. w Temacie sprzęgła zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Jeśli sprzegło zaczyna się ślizgać to czy ono wtedy gorzej ciągnie przy bardzo wysokich obrotach typu 5000 obr/min i powyżej????
Bo na gazie mam taki problem, że na 4 biegu czasem mogę wkręcić Essiego do 160km/h a jak zapinam piątkę to auto już jak gdyby nie miało siły dalej się bujnąć. Na benzynie jest trochę podobnie tyle ale lepiej. To kwestia ustawienia gazu czy zużytego sprzęgła
Rozumiem że jak już samoregulator wydaje czasem dzwięk trzaskającej sprężyny to mam się za jakiś czas przygotować na wymiane sprzęgła?
Patryk
Niekoniecznie, mozesz miec juz zuzyty sam samoregulator bo to jest tylko taki polksiezyc i zapadka z tworzywa i lubi sie zuzyc a tymbardziej jak nie byl wymieniany na nowy przy wymianie sprzegla (nie musi byc wymianiany jesli jest sprawny). Jak naciskasz sprzeglo i czasem Ci przeskoczy tak ze pedal sie zapadnie a nie wysprzegli to masz samoregulator do wymiany. Jak sprzeglo lapie Ci wysoko i slizga sie to jest do wymiany sprzeglo. U Ciebie bedzie samoregulator do wymiany
pozdro
o! to wreszcie wiem co to bylko jak mi nagle zrobilo sie "brzdek" i sprzeglo mi wpadlo
acz kolwiek u mnie bylo tak, ze od pewnego czasu jak wsiadalem do auta to przez kilka pierwszych wcisniec pedal chodzil miekko, a dopiero potem zaczynal z coraz wiekszym oporem chodzic. po tym "brzęknięciu" narazie nei mam takich objawow - ostatnio 50km pokonywalem przez 2,5godz (straszne korki) i przez cala droge sprzeglo chodzilo tak samo - nie dostawalo dodatkowego oporu.
lukasz
Patryk
griby
witam. ja z kolei mam ze sprzęgłem taki problem. gdy wyprzedzam na 4 biegu obroty idą w górę a prędkość nie idzie z nimi w parze. tak jakby sprzęgło ktoś wciskał. muszę wtedy zdjąć gazu i wtedy załapuje i jakoś się rozpędzam. jest to upierdliwe przy wyprzedzaniu. myślicie, że sprzęgło jest do wymiany czy jest jeszcze nadzieja, że to jakiś pojedynczy element? czy jest to do sprawdzenia domowym sposobem? dodam, że ogólnie sprzęgło chodzi prawidłowo: łapie w połowie, nie szarpie itp? pozdrawiam
griby
