glosniki - przod i tyl
lordpablo pisze:grają rzekłbym delikatnie mówiąc cienko
za to odpowiada to
lordpablo pisze:głośniki 165mm Boshmana
;P
chociaz słyszałem nie które ładnie grają bass w drzwiach to taki sobie pomysł bo bedzie wszystko w nich latać :)
no ładnie :oops:
lepiej głośniki średniotonowe i do tego osobny twiter i bedzie fajnie mykać :P
LNOWAK1986
Post autor: LNOWAK1986 »
musisz kupić nowe głośniki żeby grało lepiej :cool: . I nie Bushmenny, Firsty, Voice Krafty ... Jak kupisz zestaw odseparowany zwrotnice będą w komplecie.
Ale jeżeli te Bushmeny co masz to tzw Midbasy czyli normalny głośnik bez doczepionego wysokotonowego to możesz kupić zwrotnice 2 drożną i głośniki wysokotonowe (najlepiej z jedwabną membraną), jak je zamontujesz na słupkach będziesz zadowolony z efektu. A te Bushmeny zmienisz w przyszłości :mrgreen:
lordpablo pisze:problem polega na tym że grają rzekłbym delikatnie mówiąc cienko
Czyli ? nie ma wysokich tonów czy niskich ?
I jeszcze jedno .. Nie podniecaj się że głośniki mają 65RMSu i dużo więcej szczytowej. Jak masz tylko radio to i tak dostają one max 20 W RMSu i to przy takich zniekształceniach ze słuchać nie idzie, więc realnie głośniki dostają pewnie max 17W
nie zgodze sie do konca z waszymi opiniami :P
mam boschmanny (przod i tyl) i nie graja zle, wrecz powiedzialbym, ze normalnie - jak kazde inne "bardziej firmowe"
co do przodu w escorcie (przynajmniej mk5 i mk6) to żądne glosniki tam nie zagraja dobrze (nie bedzie porzadnego basu) w standardowych miejscach bez dodatkowych przerobek takich jak m.in wyciszenie drzwi i zbudowanie komory dla tych glosnikow. Rozwiazaniem zalecanym jest skorzystanie z tzw taschki (czy jak to sie pisze) - wtedy wyciagniesz z glosnikow to co chcesz uzyskac i nawet 10cm glosniki beda mialy wiecej bassu niz "gole " 16,5cm w standardowych miejscach
poza tym jak chcesz glosno i mocno to bez podpiecia pod dodatkowy wzmacniacz nie wyciszniesz nic z glosnikow - niestety wzmacniacz w radiu jest "za cienki w uszach" do tego
LNOWAK1986
cidzej pisze:żądne glosniki tam nie zagraja dobrze
Z tym się nie zgodzę Drzwi w mk5 i mk6 mają bardzo dobrą konstrukcje mało otworów po wewnętrznej stronie ( nie to co np AUDI) przez co są sztywniejsze. Niestety montaż głośników jest bardzo trudny zwłaszcza jeżeli maja to być 16,5cm najłatwiej zrobić (kupić ) tashki i do nich przykręcić głośniki, nie jest to najlepsze rozwiązanie jeżeli chcesz mieć super mocny bas. O wiele lepiej zamontować głośniki na dystansach w miejscach fabrycznych ( wtedy najlepiej 16,5 do płytkiej zabudowy) lub w dolnej czesci drzwi + odpowiedni panel (tashka) przykręcona do tapicerki zasłaniającą głośnik + dystans
cidzej pisze:zbudowanie komory dla tych głośników
to nie jest takie trudne wystarczy zakleić wewnętrzne otwory sztywnymi matami.
Co do "jakości" Bushmenna nie będę się wypowiadał ......
LNOWAK1986 pisze:
Z tym się nie zgodzę .... Niestety montaż głośników jest bardzo trudny zwłaszcza jeżeli maja to być 16,5cm najłatwiej zrobić (kupić ) tashki i do nich przykręcić głośniki, nie jest to najlepsze rozwiązanie jeżeli chcesz mieć super mocny bas.
nie chce niz mówić, ale w tym momencie potwierdziles to co mowie wiec chyba sie jednak zgadzasz ;) albo sie nei rozumiemy
auto, ktore jest "przygotowane" od razu do audio to np. Nissan Primera, który ma już w standardzie całkiem niezłe nagłośnienie z dobrym bassem i wystarczy wymienic glosnik a zagra to jeszcze lepiej. w escorcie sama wymiana glosnika malo da - trzeba sie jeszcze nagimnastykowac zeby to zadudnilo
LNOWAK1986 pisze:Co do "jakości" Bushmenna nie będę się wypowiadał ......
a ja o ludziach, ktorzy sie tak wypowiadają ....
sam fakt, ze ma sie naklejke na glosniku Alpine czy JBL jeszcze o niczym nie swiadczy ... ale nei chce drazyc tematu zeby klutnia jakas z tego nei powstala
do radia czy wzmaka boschmanna nie mam przekonania, ale do glosnikow to nie mam sie o co przyczepic ... a i MARKKO nie marudzil na swoj kondesator
głośniki zamontowałem w orginalnym miejscu ale na dystansach z mdfu o grubości około 4cm
LNOWAK1986
Ostatni mój wpis bo temat zmierza zupełnie w innym kierunku...
cidzej pisze:wiec chyba sie jednak zgadzasz
nie zgadzam się z twierdzeniem ,że żadne głośniki nie zagrają dobrze z przodu w essim.
cidzej pisze:auto, ktore jest "przygotowane" od razu do audio to np. Nissan Primera
nie wiem jak są w nim zamontowane głośniki ale pewnie stanowi taką bazę do CA jak Polonez czy Golf. Po prostu fabryczne miejsce na 16,5 bez wytłumienia (ale mogę się mylić), jak chcesz nowe auto z gotowym CA na poziomie to Audi z głośniczkami Bang & Olufsen. Prawda jest taka że w każdym samochodzie da sie zrobić dobre audio.
cidzej pisze:a ja o ludziach, ktorzy sie tak wypowiadają ....
posłuchaj sobie jak grają JBLe, Helixy, czy PowerBass'y ( a to i tak nic w porównaniu z Focalem czy DLSami) zrozumiesz :cool: Nie interesuje mnie jakie kto ma głośniki w aucie więc jeżeli ktoś się obraził to sorry, wyrażałem tylko swoją opinie.
cidzej pisze:sam fakt, ze ma sie naklejke na glosniku Alpine czy JBL jeszcze o niczym nie swiadczy
świadczy o tym że masz pewność co do jakości wykonania. Taki producent jak Alpine czy JBL napewno nie wypuści na rynek żadnego bubla... poza tym Alpine obok Clariona produkuje najlepsze radia, więc....
cidzej pisze: i MARKKO nie marudzil na swoj kondesator
bo bez pomiarów i tak się nie odczuje różnicy pomiędzy 1F a 0,8F
Jak ja lubię takie rozmowy :mrgreen:
lordpablo pisze:łośniki zamontowałem na dystansach z mdfu
i bardzo dobrze, wytłum drzwi i będzie jeszcze lepiej
siutek
Post autor: siutek »
orzesz... co za dyskusja :P
poczytalem troche for w sieci, i niestety zbyt pochlebnych opinii boschmanny (czy jak im tam) nie zebraly. dlatego ja ich na pewno nie kupie. ale musze przyznac ze coraz bardziej sklaniam sie ku opcji podanej przez LNOWAK1986, 16mm blaupunkta, zwrotnice i wysokotonowe. tylko za chiny nie wiem jak sie zabrac do tych dystansow :P tymbardziej ze nie mam narzedzi :/ nawet wyzynarki :(
ale to niestety musi poczekac, mam teraz inne zmartwienie, w sobote padl mi reduktor :/ 300zl nie moje
był: Escort MK5 1.4l
LNOWAK1986 pisze:
hehe i tym optymistycznym akcentem zakonczmy ta dyskusje :) zycze kazdemu zeby przy wyborze sprzetu audio do samochodu nie kierował się uchem i rozsądkiem tylko wykresem na oscyloskopie tudzież innym sprzecie laboratoryjnym :P
ps. Polska jest znowu wolnym krajem (koniec rządów PiSu) więc każdy ma prawo do włąsnych opinii :)
siutek pisze: ale to niestety musi poczekac, mam teraz inne zmartwienie, w sobote padl mi reduktor :/ 300zl nie
niezły reduktor kupisz za 200 :grin: Polecam tego gościa z allegro http://aukcja.onet.pl/my_page.php?uid=5303128
ostatnio kupowałem u niego filtr i węże do gazu.
siutek
o moich problemach z reduktorem w dziale LPG :P
a wracajac do tematu glosnikow... ;) ktos cos jeszcze?
michmarmik
Post autor: michmarmik »
witam!
juz mialem kupic te glosniki PHONOCAR od sprzedawcy na allegro, ale zaczolem sie zastanawiac.(po przeczytaniu tych postow)i teraz nie wiem co zrobic.w sumie to sprzedal ich sporo na poprzednich aukcjach.achcem ten przod wymienic na cos innego.czy wie ktos jakie pasmo maja oryginalne glosniki??
swoja droga boschmann nie jest taki zly,mialem kiedys taki zestaw dwa woofery+twetery2szt+zwrotnice i grało przyzwoicie.
i jeszcze jedno pytanie.czym wygluszyc prawie caly samochod(drzwi,klapa,nadkola???)??
p.s.ile ci pali gazu?
siutek
o gaz pytasz mnie?? :P z moich wyliczen troche ponad 10 litrow :D przy silniku 1,4. ale to wina reduktora, i kiepskiej regulacji.
co do glosnikow, ja tez bylem niemal zdecydownay na phonocary. ale po tych postach i rozmowie z kilkoma osobami zdecydowalem sie na komplet blaupunktow z allegro, 160mm + twetery. dokupie dystanse z mdfu i bedzie gralo jak trzeba! :)
http://www.allegro.pl/item245441695__na ... gwar_.html
