Swap 1.4i mono na 1.6i mono
adrianolkusz
- robertford
adrianolkusz
Chciałbym jutro zrobić reset kompa ale po wymianie filtra powietrza. Tylko teraz pytanie. Czy mam kupić dalej taki jak do tej pory czyli do 1.4i czy jednak do 1.6 gaźnikowca bo jednak to większa pojemność a w chwili obecnej autko więcej pali (Pewnie filtr od 1.4 powoduje podawanie bogatszej mieszanki) BTW. Czy filtr powietrza od 1.6 gaźnik ma taki sam obwód co 1.4i
Obudowy filtrów niby te same
adrianolkusz
adrianolkusz
no to ci Adrian gratuluję sukcesu
Mój pali tak samo a jeszcze podam fajnego linka http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... eb5b#57649
bardzo dobry artykuł który pomógł mi zrozumiec meandry regulacji
giereq
giereq
komputer powinien byc ten sam wtrysk ma takie same czujniki wiec to nie problem, zastanawiam sie jak jest ze sprzeglem i z pompka paliwa bo sprzeglo 1.3 ma chyba srednice 190mm a 1.6 bodajze 220mm moze ktos sie orientuje jak to jest?
http://allegro.pl/item268423491_silnik_ ... ys_km.html - interesuje mnie coś takiego, mój 1.3i chyba już ledwo zipie więc pora na zmianę, orientujecie sie może ile za swapa moze mechanik wziąśc ? bo ja nie mam warunków do takiej przeróbki..
