Router---Vista
Tfaruk
Post autor: Tfaruk »
Jeżeli masz router ASMAXA to standardowym adresem routera jest 10.0.0.2
No więc tak--WALCZE DALEJ :P .
może i jauż mi się popier.... ale jak mam wpisać adres od dostawcy internetu (UPC) skoro jest przydzielany dynamicznie ????
jak przepisze adres z jednego kompa na drugi to Vista coś bredzi o konflikcie :twisted: (chyba ze mną :evil: )
Mój Router to---PENTAGRAM CERBERUS WiFi 802.11g Lite.
Adres z routera---192.168.1.254.
Jak możecie to wytłumaczcie ciemniakowi(czyli mnie :D ) jak to powpisywać.
jeszcze troche to wypieprze ten Router przez okno.
Tfaruk
Bo widzisz adres IP jaki dostajesz od UPC to jest adres pod jakim jesteś widoczny w internecie tak prosto mówiąc.
Router ma także inny adres IP, którym komunikuje się z komputerami w sieci. Jest to oczywiście adres stały i jest to tak jak piszesz: 192.168.1.254.
Router, więc przydziela adresy od ...1.255 i taki adres możesz wpisać u siebie w komputerze, czyli: 192.168.1.255. Sprawdź jeszcze maskę, czy jest to 255.0.0.0 czy 255.255.255.0 - te dwie są najpopularniejsze. Adres DNS dajesz adres routera, czyli 192.168.1.254 i powinno wszystko chulać.
To wszystko tak jak pisałem wyżej wpisujesz w Konfiguracji TCP/IP.
Mam nadzieję, że to wystarczy :)
P.S. Maskę sprawdzisz na stronie routera, czyli jak w przeglądarce wpiszesz 192.168.1.254 - tam gdzieś to będzie w ustawieniach.
router chodzi.nawet sie połączył z Vistą. nie pytajcie jak bo nie wiem. :). chodzi na automatyce, nic nie wpisywałem. jak rozkminie jak to sie udalo to napisze. :P
Tfaruk
Z tymi sieciami to jest różnie. Czasami męczysz się nad czymś pół dnia i nie wyjdzie, a następnego dnia włączasz kompa i wszystko działa.
Ciesz się, że działa i nie pytaj czemu :P
leszek pisze:router chodzi.nawet sie połączył z Vistą. nie pytajcie jak bo nie wiem. :). chodzi na automatyce, nic nie wpisywałem. jak rozkminie jak to sie udalo to napisze. :P
hehe czyli tak jak ci napisalem na gg :D
cidzej pisze:hehe czyli tak jak ci napisalem na gg
Prawie. :D Sam ustawil nowe polączenie sieciowe, ale zadnego kodu sieci nie wpisywalem. tylko hasło dostępu ktore sobie ustalilem. :)
