Za bardzo chłodzi
pewnie masz coś przytkane w nagrzewnicy niema drożności lub tak jak jurek pisał cos z zaworkiem całkowicie sie nie otwiera sprubuj się dostać do węży w nagrzewnicy i sprawdzczy oby dwa są ciepłe
Ostatnio zmieniony 07 lis 2007, 20:41 przez ARIEL, łącznie zmieniany 1 raz.
Robiłem tak, nawet jeszcze po gazie dawałem, żeby pompa bardziej napierdzielała i
. Patrzyłem przed chwilą na ten zaworek ale otwiera się na maksa. Coś też kiedyś słyszałem że pompa wody się może do tego przyczyniać ale nie wiem ile w tym prawdy. Na razie zostaje mi jeszcze sprawdzić te przewody od nagrzewnicy, ale to dopiero w piątek
dobrze piszesz - jeśli temperatura dolnego węża jest taka sama co górnego ( chwilę po odpaleniu) to termostat jest niedomknięty.Koyot pisze:Jak sie mylę to prosze poprawić
To też jest prawdopodobne - zakamieniony układ nagrzewnicy( węże od nagrzewnicy - oba a także sama nagrzewnica)orioninblue pisze:przy tym wyleciało mnóstwo kamienia (jeżdżone tylko na płynie)
morgon pisze:No właśnie tego się boję że będę musiał ją wykręcić. A jak ją wyczyścić?
A dlaczego chcesz targać na wierch nagrzewnicę ? - nudzi Ci się ?
Jeden prosty sposób to dolać płynu do płukania układów chłodniczych - sprawa prosta i tania.
Drugi prosty sposób to ulać trochę płyna - jak nowy to spuścić a nalać wody a do wody dolać tak ze 3 litry octu.
Zagrzać silnik - niech pochodzi z 15 - 20 minut - zlać - przepłukać już samą wodą.
Jeszcze raz - jeśli masz - macie nowy dobry płyn w układzie to go zlejcie a dopiero potem kombinujcie z płukaniem.
tak zrobiłem ale samym octem bez wody. Nie pomogłojamszoł pisze:Drugi prosty sposób to ulać trochę płyna - jak nowy to spuścić a nalać wody a do wody dolać tak ze 3 litry octu.
Tego nie lałem ale jak ocet nie pomógł to zalałem układ odkamieniaczem w baardzo dużym stężeniujamszoł pisze:dolać płynu do płukania układów chłodniczych
Grzałem, gotowałem i nicjamszoł pisze:Zagrzać silnik - niech pochodzi z 15 - 20 minut
Więc co? chyba trza targać nagrzewnicę na wierzch
