Sprzęgło
Wrzosek
w essach sprzęgło ma samoregulator. Jęśli ci łapie przy samej podłodze to możliwe że ci padł i nie skraca linki po jej naturalnym wydłużeniu wskutek zużycia. Ale pewnie można też zakombinować coś z mocowaniem linki z jednej czy z drugiej strony... masz łeb? to kombinuj
A czy jak bym przestawił o jeden ząbek tą łapę na skrzyni gdzie jest mocowana linka?
KuRowSKi, szczerze ci powiem że nie wiem o jakim ząbku przy łapie mówisz.... Wg mojej wiedzy ząbek zapadki jest przy pedale sprzęgła, to chyba właśnie ta samoregulacja czy też kasowanie luzu jak kto woli... Sprawdź sobie właśnie ten element. Albo wymyśl jakiś inny konstruktywny sposób na skrócenie linki
A ja wiem o co Kurowskiemu chodzi z tym ząbkiem chodzi o to, żeby odkręcić tę łapę od sprzęgła przy skrzyni biegów i ustawić ją w innym położeniu, osobiście tego nie robiłem ale można spróbować dużo prościej to zrobić niż chrzanić się z samoregulatorem bo dostęp do niego koszmarny.
Wrzosek
Dupa przestawienie o jeden ząbek powoduję brak sprzęgła. Bo samoregulator już nie łapie i kapa. Więc opcja na skrzyni odpada.
a może nie w tą stronę przestawiłeś? Nadal co prawda nie wiem o jaki ząbek chodzi
ale spróbuj patentu ze śrubkami, który zaproponował Wrzosek,
Jutro spróbuję z nakrętkami.
Może to być spowodowane padającym sprzęgłem, dociskiem czy tam słoneczkiem??
Z Esim nie można się nudzić zawsze daję radochę na krótką chwile.
