Głośniki przód
demo
Post autor: demo »
KacpeR pisze:Zamówiłem te:
http://allegro.pl/item257..._dwudrozne.html
Parametry mają zajebisteee (jeśli oczywiście nie są grubo przesadzone, bo pewnie odrobinke podkolorowane) no i te czerwone membrany
Zobaczymy jak zagrają - jako jedyne w całym aucie i narazie pod seryjnym radiem.
Bo w planach jest i pioneer'ek, ale to za miesiąc może - jak z hajsem sie polepszy...
Napisze jak grają.
10 cm, to za male glosniki zeby wogle cos z nich wyciagnac, jeszcze PYLE :razz: lepiej tak jak mowi kolega Seba, 13 moim zdaniem najbardziej optymalne, 16 to juz kwestia tego czy ktos potrzebuje itp, takie moje zdanie, a 10 cm glosnik zagra co najwyzej sredniotonowo, czyli ogolnie do dupy
Deem-Essi
Post autor: Deem-Essi »
Ja u siebie zastosowałem Pionierki TS-G1349, właśnie 13 cm. Ze względu na dość mocno odsadzony moduł wysoko tonowy zamontowałem je "od spodu" tapicerki i schowałem pod seryjnymi maskownicami. Weszły bez najmniejszych problemów... ;)
KacpeR
Post autor: KacpeR »
No zobaczymy jak te będą grały... Sam nie wiem. Mozę jutro będą to sprawdzimy...
KacpeR
Dobra, dziś rano dostałem głośniczki. Odrazu znalazły się w aucie. Szczerze mówiąc szoku nie ma. Spodziewałem się odrobinę więcej, jednak jak dla mnie wystarczy. Po rozgrzaniu grają naprawde fajnie... jak na 10. Ogólnie luz - średniaki, trochie lepiej niz serja forda.
Moeże jak dojdzie radio jeszcze cos sie poprawi...
Ale mam jedno pytanie i seria i te głośniki przy balansie ustawionym na środek, głośniej i to spooro daje strona pasażera, dlaczego?
Deem-Essi
Rozumiem że na tym samym radiu?
1. Kable (może gdzieś sa uszkodzone)
2. Na tyle tez masz tą różnicę?
KacpeR
Sprawdziem i na tyle też tak jest...
KacpeR, u mnie jest dokładnie to samo, mam wrażenie czasem jakby grała tylko strona pasażera, gra po prostu sporo głośniej i przynajmniej ja nie mogę dojść dlaczego :P
KacpeR
A cały czas tak masz? Bo ja skumałem dzisiaj, że nie cały czas - nieraz gra po równo... Ale kij tam, narazie bawie sie balansem, a później może nowe radio coś zmieni, i kolejne głośniki...
Deem-Essi
KacpeR, sprawdź kable po tej stronie, ewentualnie zamień strony na kostce w radiu. U mnie kable w wiązce drzwiowej z przodu u pasażera były "zmęczone" i czasami potrafiło właśnie tak wyciszać cała prawą stronę. Ewentualnie przyczyna może leżeć w radiu. Na tym kanale może być gdzieś "zimy lut". Nie zauważyłeś jakiejś zależności typu wpadasz w dołek-gra lepiej?
Wykonywałem ostatnio małą modyfikację polegającą na podmianie przednich głośników. Miałem tam oryginały od forda ale mocno sfatygowane, membrany popękane... Z tyłu miałem 13 Helixa (HXS 105). ponieważ i tak będę na tył wkładał inne więc te 13 wymontowałem i , po drobnych przeróbkach fabrycznych dystansów, wstawiłem w drzwi. Dorzuciłem też syczki z filtrem górnoprzepustowym, które wmontowałem w plastik przy regulacji lusterek. Wiem że lepiej w słupki ale wariant który wybrałem jest prostszy do wykonania a ja i tak nie tworzę super systemu audio ;) Po tej drobnej modyfikacji znacząco poprawiła sie jakość dźwięku. Brakuje co prawda głębi basu ale to przybędzie z tyłu. Jeśli ktoś chce sobie poprawić jakość to 13 z syczkami z przodu są niezłym, niskobudżetowym rozwiązaniem.
