Problem z licznikiem, zawyża i lata wskazówka..
A propos prędkościomierza, mam pytanie... Jako że za moment już majówka, mam zamiar się trochę pierdółkami w moim cacku zająć, w związku z tym mam pytanie: Co może powodować przycinanie się licznika? Nie zawsze, czasami przycina się przy prędkościach 50 i 120 km/h... Na 50 odblokowuje się przy 80 km/h, a powyżej 120 nie chce iść w ogóle (Ess przyspiesza, żeby nie było
Kotlet 6-cio letni odgrzany
Mam pytanko,wskazówka mi pływa na niższych biegach jak postoi wóz troche,później jest ok,co to może być?
https://www.youtube.com/watch?v=0T723tYMWeE
kris, końcówka linki. Albo od strony zegarów wyrobione gniazdo albo przy skrzyni ten cały ślimak czy jak tam to zwą ma juz luzy. Jeśli ostatnio wyciągałeś zegary to może jeszcze byc banalna sprawa z nie do końca wciśnięta końcówka linki w zegary.
Yagr, no tak,ale ma 3,4 i 5 biegu jest okej,tylko przy ruszaniu,jedynka,dwójka,kilometry nabija,prędkości nie przekłamuje ordynarnie,jak auto postoi to pływa,jak stane na chwile i dalej jade to jest okej,tylko po dłuższym postoju.
Tu masz drugi film
https://www.youtube.com/watch?v=dOoHDAG__Gs
Tu masz drugi film
Takie drobnostki to sama przyjemność
