rdza czym zakonserwować
No właśnie nie wiem stąd pytanie ;)
A może po podkładzie wziąść zasmarować ten rów żywicą ,zawsze będzie powłoka ochronna,widać tego nie będzie bo przykryje to uszczelka :?:
moim zdaniem lepiej jakiś silikon czy coś innego elastycznego.
narazie trza to zabezpieczyć,zara ide działać :razz:
myślałem o czarnym uszczelniaczu dekarskim,ma on konsystencje klejącą,nigdy nie wysycha tak jak silikon,kupić ze 2 tuby i wcisnąć pistoletem,dopiero założyć uszczelke.
andkar
Post autor: andkar »
kris2629 pisze:narazie trza to zabezpieczyć,zara ide działać :razz:
to ja proponuje to: sikaflex jest to trwale elastyczne i nie twardnieje a dodatkowo klei
To ja proponuję :
Po wyschnięciu odrdzewiacza - przetrzeć to szmatą ( suchą ) - następnie przetrzeć szmata nasączoną beną atrakcyjną - następnie kupić klej do szyb samochodowych razem z tym czarnym podkładem co się go smaruje takim wacikiem
Posmarować tym podkładem , jak wyschnie zapodać klej i na świeży klej wdusić uszczelkę .
Będzie trzymać na amen
Sylikony i inne dekarskie po czasie dostaną ognia od słońca i mogą zacząć wpuszczać tam wodę a klej do szyb samochodowych nie wpuści nic
myślałem o tym uszczelniaczu dekarskim,on w porównaniu ze zwykłym silikonem nie wysycha,cały czas ma konsystencje klejącą,coś jak klejąca się do palców smoła.
Silikon stwardnieje i robi siię gumowaty i po jakimś czasie jak dostanie wody to nie trzyma.
czegos takiego w escorcie nie widzialem... moze lepiej zmien ta klape na inna sztuke ? bedzie taniej i mniej problemow. a czemu ta uszczelka taka umazana ? W moim HBK jak go mialem to ta uszczelka potrafila przy myci pod cisnieniem wypasc ;) ale nigdy rdzy czy uszkodzonego lakieru tam nie widzialem. To nie jest raczej uszczelka,a listwa ozdobra gumowa :P
WieSiu pisze:a czemu ta uszczelka taka umazana ?
WieSiu, tam ni ma uszczelki,wytargałem ją i to miejsce tak wygląda po oczyszczeniu ;)
no rzeczywiscie. zle spojrzalem. w takim razie niezle zmasakrowane to miejsce. nie mialem okazji widziec u nikogo takiego stanu rzeczy. i czemu to jest srebrne ? rozumiem ze kiedys ta klape ktos zmienial ?
zmasakrowane bo oczyszczone do gołej blachy,ale to już historia,poszedł podkład i kolor,dzisiaj zakładam uszczelke :razz:
