podświetlenie nóg
siutek
Post autor: siutek »
qrde, to i ja poszukam, a co sie bede wylamywal :P
był: Escort MK5 1.4l
a kto tam znalazł lub znajdzie to wstawić fotę tych kabelków - innym bedzie łatwiej szukac ;)
simo
Post autor: simo »
szukajcie a znajdziecie :mrgreen:
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Intruder D1
Post autor: Intruder D1 »
No Yagr dobrze mówi. Foteczki mile widziane. Ja dzisiaj patrzyłem i nic nie znalazłem ale nie zagłębiałem się za bardzo bo nie miałem zbytnio czasu. Myślę że w weekend znajdę trochę czasu.
RaStaDSK
Post autor: RaStaDSK »
grzrtk pisze:siemanko... ja bym ci proponował podpiąc sie do instalacji od podświetlenia z podsufitki... o ile sie nie myle to te kable idą w słupkach... ewentualnie mozesz wziąc plusa od kostki radia i sobie wrzucić jakis wyłacznik tego podświetlnenia... pozdro
No więc idą w słupkach, ale żeby też się gasiły i zapalały przy zamknięciu i otwarciu drzwi to trzeba jakis przekaźnik czy coś. ja próbowałem tak po prostu podłączyć ale nie da rady, mechanizm (gaśnie, zapala) jest w lampce w podsufitce.
Pozdrawiam
grzrtk
Post autor: grzrtk »
RaStaDSK wydaje mi się, że przecież zapalanie i gaszenie się lampki w podsufitce a dokładniej przerywaniem dopływu prądu do niej zajmują sie wyłączniki przy drzwiach, bo przecierz gdy zamkniesz drzwi to wyłacznik się rozwiera i przerywa obwód oświetlenia kabiny. Podłaczając się do obwodu lampki juz za wyłacznikiem mozna by właśnie z niego korzystać to załaczania podświetlenia nóg. Pozdro
Przypominam , że do lampki dochodzi na stałe prąd a przy drzwiach przerywany jest obwód masowy.
Nie potrzeba żadnych przekaźników.
Rob
Post autor: Rob »
ja u siebie znalazłem ten od kierowcy . podczas wymiany zarówek w desce zwróciłem uwagę na wtyczkę przylepioną do innych kabli odrywam a tam taka wtyczka jak od postojówek . Zaraz wkładam żarówkę i zobaczymy ....
zeberko
Post autor: zeberko »
Oto miejsce gdzie w oryginale wpięta jest instalka od oswietlenia nóg dotyczy to mk 5 i 6
Przy samej wtyczce z pinu wychodzą podwójne kabelki.
Rob
Post autor: Rob »
Włożyłem żarówkę i .... powiem REWELA !!! . Jeszcze tylko znalezc od strony pasażera i bedzie git .... :grin:
simo
Post autor: simo »
pod schowkiem , do gąbki przyklejona :mrgreen:
Rob
Post autor: Rob »
Pytanko . Jak myślicie podswietlenie zostawic białe czy zmienic na jakiś kolor ?
simo
Post autor: simo »
to już własna inwencja twórcza :mrgreen:
Rob pisze:Pytanko . Jak myślicie podswietlenie zostawic białe czy zmienic na jakiś kolor ?
A jak masz resztę żeczy podświetloną ??? JAk zielony to zielone a jak inny to taki jak reszta :P
chudy85m
Post autor: chudy85m »
a niektóży na przykład lubią mieć tęcze w aucie wszystko w innym koloże ale osobiście nie polecam bo wygląda to strasznie
