jak polepszyć hamulce w escorcie cabrio
- iglaxr3i
- Pojemność: 2800
- Rocznik: 1992
- Generacja: MK5
bzdura ,wystarczy odkrecic bebny z piastami i wkrecic tarczo bebeny z piastami na stara belke.Jamszoł pisze:Najprościej - cała belka
Roztaw srub i nitów jest ten sam ,róznica to linka od recznego .
Przerabiałem to wiem ,kazda belka tylna w essie do mk6 jest taka sam jesli chodzi o 3 i 5 drzwiówki.Tzn. 3 do 5 nie pasuje ,3 do 3 tak.
Pamietajcie ze dojda wam wieksze koszty eksploatacyjne czyli inne tarcze ,i okładziny te juz ciezko dostac ,problem moze byc tez przy wymianie zuzytych tłoczków.
KacpeR, czy 3D czy 5D -belka była taka sama
jesli w 3d przekładka jest P&P to w 5D też powinno pasowac
Nie byłem pewien co do rozstawu śrub i proszę na mnie tu nie krzyczećiglaxr3i pisze:bzdura
Kacperek się spytał tak :
Podłączę się do tematu. Czy dużym problemem jest przekładka tarcz tylnych z RS'a w miejsce bębnów?
Więc jak to się ma do twojej wypowiedzi
Pokaż mi 5D RS-a - orginalnego - nie modzonegoiglaxr3i pisze:kazda belka tylna w essie do mk6 jest taka sam jesli chodzi o 3 i 5 drzwiówki.Tzn. 3 do 5 nie pasuje ,3 do 3 tak.
