Nie działająca dmuchawa ... ;/
WieSiu, trzeci bieg wczoraj naprawiony. Tam w podszybiu było OK. Poprosiłem szwagra o pomoc, zna troche na elektryce i z tego co zrozumiałem to wstawił nowy przewód z skrzynki do tranzystora bo oryginalny fioletowy przewód miał coś nie teges z napięciami gdzieś w okolicy ściany grodziowej. Teraz wsio OK i jak fajnie dmucha klima w czasie jazdy na jeziorko ;-)
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Odkopie, bo albo jestem ślepy, albo głupi, albo 2 w 1!
Nie działa 3 bieg dmuchawy. Pierwsze co to Szukam bezpiecznika na podszybiu i go nie mogę zlokalizować. Boże czemu mnie każesz takim wzrokiem?!. Podpowiedzcie gdzie to ustrojstwo tam siedzi :P
Pozdrawiam.
zacznij moze od sprawdzenia rezystora i okablowania zamontowanego przy wentylatorze. Zobacz czy na kostke dochodzi jakiekolwiek napiecie gdy dajesz 3 bieg,powinno tam sie pojawiac na 1 ze stykow 3 pinowej kostki +12V, mase do pomiaru bierzesz z nadwozia lub z akumulatora.
zbysio007
Sorrki, błąd z mojej strony, gdzie szukać tego opornika bo nie potrafie.
po srodku podszybia, jest pod oslona plastikowa przymocowany do wentylatora nawiewu.
zbysio007, środek podszybia - od strony komory silnika - 8 - 10 cm niżej niż uszczelka grodzi
Czarne pudełko plastikowe
Jamszoł pisze:Czarne pudełko plastikowe
pod wielka dosc plaska oslona jesli zbysio007 ma bez klimatyzacji auto.
