Dzięki za pomoc jakby coś...
[ Dodano: Sob 21 Lis, 2009 ]
słuchajta ludziska, bo mnie oświeciło (dosłownie i w przenośni)
Jak myślicie - jest to możliwe?
Wiem, już o tym myślałem, ale przez moment było dobrze.Jamszoł pisze: może to być wina braku pożądnego zmasowania silnika z aku , może to również być wina zaśniedziałego kabla plusowego - choć by przy rozruszniku bo z altka kabel idzie do rozrusznika i dopiero dalej do aku.
Czytałem. Przeczyściłem druciakiem masę silnik<=>buda, klemy na aku, kable na rozruszniku. Miałem nawet zakładać dodatkowy kabel od altka do aku, ale sprawdziłem napięcie bezpośrednio na alternatorze - tam jest to samo. Różnica jest ok. 0,4VBlazey pisze:Ford ma taką małą bolączkę związaną z ładowaniem. Jest na ten temat trochę na forum. Sam podawałem sposób, jak pozbyć się tego problemu. Wystarczy poszukać, poczytać i zacząć od sprawdzenia właśnie tam.
