Dotyczy alu felg i nie tylko.
Maniurka78
Post autor: Maniurka78 »
Dokładnie tak jak pisał Wiesiu a co do firmy to mam Barum Bravuris. Na tych felach i oponach śmiga się niesamowicie.
Dzięki Maniurka78 prawdopodobnie też kupie sobie Barumy :wink: mają dobrą cene :wink: no i Twoja opinia że śmiga się niesamowicie jeszcze bardziej mnie przekonuje :P jak kupie to dam znać :wink:
Dawid
Post autor: Dawid »
"Wiesiu666": Skoro oznaczenie 7,0J oznacza szerokosc felgi w calach, to felga o oznaczeniu 6,5J ma szerokosc 163mm. A na pewnej aukcji na Allegro jest wlasnie komplet felg 6,5J/R15 lecz mają one zalozone opony 195/50 R15 - czyli chyba za szerokie do tych felg (???). Jak to wkoncu jest z tymi szerokosciami felg i opon?
Yukas
Post autor: Yukas »
Powiedzcie chłopaki jakie oryginalne oznaczenia powinny mieć felgi w Essim o rozmiarze 13" a jakie przy rozmiarze 14" :?:
Mariusz
Post autor: Mariusz »
dawid szerokosc opon nic tu nie ma do rzeczy tzn ma ale nie do konca niekiedy ludzie montuja sobi na waskie felgi szerokie opony bo maja takie widzimisie, a 7,0J to tak jak powiedzial wiesiu jest to szerokosc felgi w calach
Dawid
Post autor: Dawid »
No ale nie ma to zadnego wplywu np na wyglad? Jesli opona jest szersza od felgi co co sie dzieje z "nadmiarem" tej szerokosci opony? Robi sie wyzszy profil??
Mariusz
wtedy masz taki jakby balon tzn opona jest szersza od felgi ma to swoje minusy np przy jezdzie zbyt blisko kraweznika nie uszkodzisz tak szybko felgi,
Yukas
Post autor: Yukas »
Jaki rozmiar alu felg powinien być na opony 175/70/R13, bo takie mam mieć podobno w swoim Essim :?:
Dawid
Post autor: Dawid »
Na moje oko to tak 7J/R13 :)
Maniurka78
Nie do końca jest tak że szerokość opony do felgi nie ma znaczenia b jak bedzie za szeroka to może nawet powietrza nie trzymac i ogólnie na zakrętach będzie nie przyjemna jazda :wink:
do oponek 175/70 R13 sa felgi 5,5J i 6J i tylko takie polecam. Do R14 to okolo 6,5J a do R15 to na pewno najlepiej beda prezentowac sie 7J (ja takie mam i felga jest prawie na rowni z opona,wiec ladnie wyglada, nie ma zadnego balona :) )
Fajnie Wiesiu to słyszeć bo zamieżam kupić felunie 15" 7J i założyć oponki 195/50 r15 :P
Mariusz
ja dosiebie chyba jak bede zakladac to 14 szerokosc 185, obawiam sie ze jak zaloze szersze oponki to moj essi bedzie jeszcze slabszy.
Maniurka78
No niestety jest różnica miedzy 13 a 15. Jakby nie patrzył wieksze opory toczenia :wink:
Dawid
Post autor: Dawid »
Zaraz zaraz - przeciez obwod kola (kola czyli opony mierząc po wierzchu) ma byc zawsze ten sam, tzn jak felga 13" to opona profil 70mm, jak 14" to 60mm, jak 15" to 50mm - w kazdym z tych przypadkow obwod kola jest mniej wiecej zblizony (roznice w kilku mm miedzy kazdym stopniem), tak wiec jakim cudem opory toczenia mialyby drastycznie wzrosnac? Pomijam tu dywagacje na temat szerokosci opony - wiadomo ze szeroka to opory rosną :)
Uwazam ze jesli zachowac obwod kola taki jak fabrycznie jest, to opory toczenia wciaz beda takie same, nie wazne jakiej by srednicy byla felga.
