falujące obroty + zamulenie, tylko na benzynie
Powtórzę po kolegach - jak się ma LPG to powinno się odpalać (zawsze) na benie i aż do rozgrzania się silnika - auto powinno pracować na benzynie.
Tak właśnie jest przy sekwencji.
Celowo konstruktorzy zrobili tak , że silnik odpala i pracuje na benzynie (puki się nie rozgrzeje) , bo kierowcy nie stosowali się do normalnych zasad urzytkowania LPG w samochodzie.
Teraz to tylko należy wymienić pompę paliwa i wtryski bo inaczej silnik na benie nie będzie pracował.
Sami sobie jesteście winni.
jamszoł, przepraszam bardzo
mój tata zaczął codziennie katować oriona na benzynie i wszystko wraca d normy
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
www.car-efekt.pl
Rob
ja tylko pilnuje benzyny + regulacja lpg z wymiana filtrow co 15tyskm (czyli zgodnie z zaleceniami) i nie mam problemów z żadnym z paliw. jeżeli się robi, tak jak mówi Rob, czyli dba tylko o jedno zasilanie to potem się ma duże problemy i rozpowiada na lewo i prawo, że LPG to porażka
parafrazując pewne powiedzenie - biednego nie stać na to, żeby zapuścic jedną czy drugą instalacje
Witam, mam problem z jazdą na benzynie (Escort z gazem). Jadąc na gazie wszystko jest super, przyspiesza tak jak powinien i nic nie zmula, obroty są równe, stałe. Gdy przełączę auto na benzynę to jest jakiś problem, gdy obroty dochodzą do 1700 auto ma jakieś zwolnienie i strasznie wolno przyspiesza do 2000 obrotów, ale jak już przekroczy 2000 obr/min to już jest OK. I tak jest na każdym biegu. Gdy muszę stanąć i wciskam sprzęgło żeby wrzucić luz to obroty szaleją a na gazie nic stoją, nawet nie drgną. Nie wiem co to może być. Krokowiec czyszczony, czujnik położenia przepustnicy sprawny, samoadaptacja zrobiona.
Gajek, zalej zbiornik beną, dodaj jakiegoś specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy i wyjeździj to. Powinno pomóc, jesli powodem jest zapaćkany układ paliwowy.
Tak
Zdjęcie 3 z opisem .http://www.ngkntk.pl/Sondy_lambda_w_tes ... 530.0.html
Zdjęcie 4 http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambd ... ennung.pdf
Poczytaj
Poczytaj
