Temperatura
co do płynu to zmień na nowy, to koszt 30-50 zeta zależy co kupisz i masz pewność a co do oleju to ja bym i tak wymienił bo zawsze wymieniam (wszystkie płyny i filtry) jak kupie auto. nie to że nie ufam poprzedniemu właścicielowi ale mam pweność że jest wszystko gitara
wymiana płynów to max godzina chyba że będzie problem z filtrem oleju bo dostęp jest tragiczny
Co do przebiegów to producent podaje co ile zmieniać olej.
Natomiast w przypadku starych samochodów podawali np. 5000km wymiana oleju, 10.000km wymiana filtra.
Teraz w takich samochodach można spokojnie zmieniać olej co 10.000km nawet jak masz zwykły minerał, bo technika produkcji olejów się zmieniła.
Co do zmiany płynu w chłodnicy, to nawet jak tego nie zrobisz teraz tylko np. za pół roku to nic się nie stanie.
Sprawdź przy jakiej temp. zamarza - elektrycy samochodowi zazwyczaj mają ten przyrządzik i ewentualnie kup litr koncentratu i go dolej lib jak płyn jest ok to dokup litr płynu - byle nie w Tesco i podobnych mu sklepach.
Płyn musi wytrzymać minimum -25 stopni - jak jest powyżej to w układ chłodniczy rdzewieje - musi być poniżej -25 stopni.
jak ci zamarznie to bedziesz mnial po silniku, chlodnicy ,wezach bo mrozy ida lepiej wymienic i miec pewnosc co i ile jest wlane do ukladu
jak masz mozliwosc to sprawdz sobie glikometrem u jakiegos mechesa czesto maja takie testery.Nie wiem moze sie myle bo to bylo dawno, ale kiedys na warsztatcie wlalismy do butelki koncentratu 2.5 jakis tani l i 2 litry wody i wyszlo ze zamarznie przy -15 ,takze koncentratu szukaj jakiegos markowego bo w tamtym co my mnielismy to chyba bylo duuzoo wody
ja tam zalalem swojego full petrygo mysle ze do -20 da rade bo to z marketu wiec nie ma co liczyc na wiecej
korek spustowy jest po lewej stronie chłodnicy na śubokręt krzyżakowy, czas spuszczania jest na długość wypalonego papierosa, zalewanie nowego płynu jeszcze szybciej więc w czym macie problem? tylko kupić wymienić i po problemie.
ewentualnie dolać koncentrat.
No to nieźle bo zapowiadają właśnie mrozy -20 C. Polecam Prestone wytrzymuje do -37 C, potwierdziłem, bo zbadałem glikometrem. Producent pisze, że mieszalny z każdym szajsem. Jest bezbarwny więc przejmuje zabarwienie zastosowanego już płynu.bodzio82 pisze:ze do -20 da rade bo to z marketu wiec nie ma co liczyc na wiecej
no ja tez nie rozumie jak kupilem escorta tylko dowiedzialem sie od kolegi Jamszoł zeby zbednie nie szukac korka w bloku silnika ze chlodnica zejdzie caly plyn ,zlalem stary wlalem nowy odpowietrzylem i po sprawiekupiec pisze:korek spustowy jest po lewej stronie chłodnicy na śubokręt krzyżakowy, czas spuszczania jest na długość wypalonego papierosa, zalewanie nowego płynu jeszcze szybciej więc w czym macie problem? tylko kupić wymienić i po problemie.
