Sprzeglo czy skrzynia??
Oczywiście - załóż temat - wymiana sprzęgła w takim a takim esie w dziale napraw i modyfikacji i dodaj opis po kolei co odkręcić , jak odkręcić a potem jak to poskręcac , żęby działało i nie zostało przy okazji 20 śrób na zaś potek.
Jeśli stwierdzisz , że warto coś sfotografować w trakcie naprawy , to rób zdjęcie.
Przyda sie dla tych co nie mają pojęcia jak to zrobić.
Jak najbardziej - kup komplet wraz z łożyskiem wyciskowym.
Twiks
Post autor: Twiks »
Witam wszystkich!
Podłączę się do tematu mam nadzieję że kolega który go zaczął nie będzie miał nic przeciwko!
Otóż dzisiaj rano po odpaleniu bryki i włączeniu wstecznego wyskoczył mi po ponownym włączeniu znowu i mam problem bo do tyłu nie pojadę.Teraz moje pytanie co może być przyczyną że mi wsteczny nie wchodzi tak jak by nie do końca pozostałe biegi są ok.
Masz luz na przekładni selektora
tom_1612
Post autor: tom_1612 »
Ja jak miałem luz na przekładni to jeździłem dalej, nie przeszkadzało mi lekkie szarpanie ani wycie skrzyni. nie trwało to długo bo po 3 miesiącach jadąc przez zatłoczone miasto zblokowało mi całkowicie koła. do wymiany skrzynia, znalazłem używaną za 400zł, do tego sprzęgło, pokrzywiło tarcze i docisk h.. strzelił, kolejne 300zł, no i robocizna 200, wymiana oleju gratis... :-) także 1000zł poszło!
Twiks
Post autor: Twiks »
Witam.Luz na czym ? Aż tak to się nie znam możesz napisać czy to się da zrobić samemu bez rozbierania skrzyni? Czy trzeba rozłożyć i wyjąć z samochodu? Myślałem że może jakiś luz na wybieraku może?
proszę bardzo
Zrobisz sam z kanału
Twiks
Post autor: Twiks »
Dzięki za dokładną rozpiskę ale jak byś jeszcze napisał co mam wymienić albo co mam podkręcić to bym był bardzo wdzięczny.
Podokręcaj wszystkie połączenia - to podstawa.
Twiks
Post autor: Twiks »
Ok.jutro podokręcam wszystko jak piszesz myślałem że coś trzeba wymienić jakieś tulejki jak np.w maluchu takie plastikowe? Ale jak mówisz że tylko sprawdzić to spoko jutro się odezwę jak mi poszło. Dzięki wielkie
