co to za czujnik
Intruder D1
Post autor: Intruder D1 »
No i jak wie ktoś co to jest za urządzenie czy czujnik? Ludziska pomóżcie.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/27941 ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN I KOMENTOWANIA :)
Podejrzewam , że to może być :
Potencjometr regulacji zawartości CO w spalinach (silnik typu LJE)
Potencjometr ten, stosowany tylko w silniku typu LJE (układ wylotowy bez katalizatora spalin), znajduje się w przedziale silnika na lewym nadkolu.
W zależności od ustawienia, potencjometr o rezystancji 5 kOm, zasilany napięciem 5 V, przekazuje do elektronicznego urządzenia sterującego sygnał napięcia o wartości 0,5 do 4,5 V. Napięcie to wpływa na ilość paliwa wtryskiwanego podczas biegu jałowego silnika, czyli na skład mieszanki, a tym samym na zawartość CO w spalinach.
Wg. WKŁ jest właśnie dokładnie w tym miejscu komory silnika.
A lewa czy prawa strona wozu jest zawsze w tym samym miejscu nie zależnie czy stoimy przodem , tyłem czy na głowie :razz:
Intruder D1
No właśnie u mnie nie ma katalizatora. Chciałem zobaczyć jak się samochód zbiera i mu trochę depnąłem. A jak się potem zatrzymałem to mi się delikatnie zadymiło z tego urządzenia. Mam nadzieje że nic się nie uszkodziło. Silnik pracuje normalnie. Dzięki za odpowiedź.
Blazey
Post autor: Blazey »
W sumie to tam są zakreślone dwa podzespoły: moduł zapłonowy i dwu lub trójdrożny elektrozawór powietrza. Raczej nie jest to potencjometr. Jak to odepniesz i zasilisz na krótko, to powinieneś usłyszeć trzaskanie cewki i membrany zamykającej/otwierającej lub przełączającej obwody podciśnienia. Pod tym kapturkiem na górze powinna być mała gąbka - filtr.
