na allegro patrzylem na wentylatory i sa inne numery ale kazdy na 12v wiec mysle ze zapodam od 1,6 16v i bedzie po sprawie wkoncu czy 1,8 16v czy 1,6 16v to zetecBlazey pisze:Ale w czym problem? Wystarczy sprawdzić, czy te wiatraki mają takie same numery katalogowe i po sprawie. I nie widzę problemu z montażem wiatraka od wersji 1.6 do tego silnika. Jestem przekonany, że są takie same. A nawet jeśli jest trochę mniejszy, to nie ma to jakiegoś strasznego znaczenia. Przecież ten wentylator to nie jest podstawa układu chłodzenia i nie chodzi cały czas. A jak już się załączy, to i tak będzie dmuchał. I czy to taka straszna tragedia, że nie będzie pracował 3 minuty, tylko 5?
inny wentylator chlodnicy
piter
1,6 czy 1,8 albo nawet 2,0 to najmniejszy pikuś. najważniejsze jest mocowanie chłodnicy lub samego wiatraka. jak mocowanie pasi to montowć i nie patrzeć z jakiego silnika.
Grand
No i super że działa.jedynie różnica może być gdy chcesz wentylator z wersji z klimatyzacja.
Blazey
Blazey pisze:Różnica jest w okablowaniu, bo są da biegi i rezystor.
wlasnie tym sie rozni, no i akurat tego nie jestem pewien, moze jest mocniejszy, bo pamietam ze niezle zasowal na maksymalnych obrotach,ale tutaj pewien juz nie jestem
Blazey
.no tego to nie wiem az tak sie nie zaglembialem w szczegoly.a co do mojego wentylatora to jedzie oryginal od dawcy z klima takze bede miec na sprzedaz od 1,6 16v:)Blazey pisze:Wiatrak i silnik jest taki sam - jednobiegowy (ewentualnie silnik jest mocniejszy). Przełączanie biegów odbywa się na zewnątrz poprzez załączanie rezystora, a nie przełączanie uzwojeń silnika.
piter
Przełączanie prędkości przez rezystor odbywa się przez przekaznik przy akumulatorze w zależności od temp.silnika i od ciśnienia w układzie klimatyzacji. W zależności od rocznika essa przekaznik sterowany jest za pomocą zwykłego termowlacznika ale 4 pionowego albo za pomocą komputera samochodu który czyta temperaturę z czujnika przy termostacie
