ESSI zepsuł sie w połowie drogi do pracy. CO JEST ??
WieSiu pisze:Ale skoro obrotomierz zwariował to na pewno coś z elektryka bądź z zapłonem ( cewka)
albo edis - to chyba z niego obrotek bierze sygnał...?
Muminek pisze:ps czy takie świece pasują do essiego ??
SWIECA IRYDOWA NGK BPR7EIX
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... t+%C2%B491
Blazey
Post autor: Blazey »
Przecież tam jest podwójna cewka podwójna :D Czyli zblokowane w jeden zespół dwie cewki dwuwyjściowe. I wystarczy, że coś się popierdzaczy na jednej świecy, czy przewodzie i mogą paść od razu dwa cylindry. Mi to właśnie ta wygląda.
Strzelanie to było zapalanie przepompowanego do wydechu paliwa. Muł, bo na pół gwizdka silnik działał. Nawet obrotomierz na to skazuje, bo przecież bierze impulsy z cewki.
Muminek
Post autor: Muminek »
No nic. Narazie świece wymienie i zobaczymy. SWIECA IRYDOWA NGK BPR7EIX pasuja do mojego essiego :) ?? Podobno dobre do gazu :)
Muminek pisze:SWIECA IRYDOWA NGK BPR7EIX pasuja do mojego essiego :) ?? Podobno dobre do gazu :)
po raz kolejny.... http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... t+%C2%B491
A ta świeca co podałeś to chyba do motoru jakiegoś..... do zeteca 1,6 jak już iryd to BCPR7EIX
ale to świetnie widać w katalogu....
Muminek
Pchać się w tak drogie świece czy lepiej coś zwykłego kupić ;) ??
kup sobie zwykłe NGK albo motorcraft - wystarczą a są dużo tańsze. Jak cię stać to możesz oczywiście platynki albo irydy kupić ale jakoś zauważalnie silnik ci lepiej pracował nie będzie tyle że może sie przedłużyć okres między wymianami ;)
Muminek
Szkoda mi kasy wywalać na super drogie świeczki. A czy to strzelanie które miałem mogło być spowodowane swiecami :)??
AAA dwie dziwne rzeczy u mnie na benzynce:
1. jak zimny to odpala ale opornie wchodzi na obroty (z 1k jak mu depne to tak jakby zamuli i dopiero po chwili sie kręci)
2. między 4-5kobrotów muli że hej ;]
Ja jeżdżę na NGK V-line i sobie chwalę - są bardzo dobre - kup sobie takie.
Strzelanie na gazie może być i zazwyczaj jest spowodowane zurzyciem świec i wadliwymi (od starości) przewodami WN.
Strzał w kolektor ssący mógł nieco uszkodzić czujnik położenia przepustnicy lub wywalić któryś wężyk podciśnieniowy przy kolektorze ssącym
Muminek
Eh dzisiaj jechalem do pracy i dwa wystrzaly znowu ;] Ale nic sie nie stalo :P
Może cewka,kable,swiece cos z tego jest winne :) No nic zaczne od swiec i tyle.
i lepiej do czasu wymiany swiec tym autem nie jezdzij. Nie zapomnij tez o regulacji gazu jak masz gaz,bo na benzynie raczej strzalow bys nie mial. Musza Ci troche wzbogacic mieszanke to tez zmniejszysz szanse na strzaly
