Trzesie autem
Illuminati75
zapomnialem dodać że te drgania auta nasilają sie przy przyśpieszaniu jak puszcze noge z gazu to już autem nie telepie także hamulce które podejrzewałem zostaja wykluczone ,mam przegub zew do wymiany bo przy skrecie strzela ale raczej to też nie to jest winą gdyż drugie auto które posiadam ma rozwalone oba przeguby i wogole nie ma drgań jak sie jedzie auto płynie po równej drodze
efekt rozwalonych przegubów to nie palenie gumy itp. żeby ktoś nie pomyślał że jestem wariat
lecz jazda z uszkodzonymi osłonami ZANIEDBANIE Z MOJEJ STRONY
do tego w essim mam do wymiany chyba łaczniki i gumy stabilizatora ,nie wiem jak tuleje na wahaczach w tygodniu jade na szarpaki i bede wiedział,na dołkach słychac stuki w zawieszeniu
zebys sie nie zdziwil, rozwalony mocno przegob potrafi targac mocno kierownica (mialem tak w VW).bodzio82 pisze:mam przegub zew do wymiany bo przy skrecie strzela ale raczej to też nie to jest winą gdyż drugie auto które posiadam ma rozwalone oba przeguby i wogole nie ma drgań jak sie jedzie auto płynie po równej drodze
Illuminati75
mlekolowickie
gracurulezzz
gracurulezzz
Sprawdź dokładnie cały wydech - może gdzieś nieznacznie dotyka do podwozia .
Wystarczy 1 punkt styku i będzie drżało - nawet w miejscu gdzie byś się nie spodziewał (wieszak w gumie ) kiedyś szukaliśmy - dobre 2 godziny a tu wieszak w gumie źle był ukształtowany i dotykał wieszaka od karoserii .
gracurulezzz
Sprawdzałem wydech i jest ok.Dodam tylko że drgania zaczęły walić w kierownice po wymianie poduszki skrzyni tej lewej tylnej,ale tak....Poduszka tłumi drgania bo nie przenoszą się na ten element w którym jest osadzona,wszystko posprawdzane,wszystkie połączenia skręcane dosłownie wszystko a jedna k coś nie tak.Nerwicy przez tego mojego "gamonia" dostanę.Ale sprawdzę jeszcze raz ten wydech.Aha jeszcze jedno w moim aucie jest ten elastyczny łącznik na wydechu żeby drgania motoru nie przenosiły się na resztę wydechu.
