Silnik gaśnie jak ciepły:(
na kompa idą z czujnika z 2 kabelkamiJamszoł pisze:Może to z czujnika co podaje temp. silnika do kompa - czujnik jest pod termostatem - od góry zasłania wąż co idzie od chłodnicy do termostatu
nie zgodze sie, nawet w TD ida z czujnika z 1 kabelkiem wlasnie na takiej fajceYagr pisze:na kompa idą z czujnika z 2 kabelkami
tak ale na wskaźnik a nie do kompanie zgodze sie, nawet w TD ida z czujnika z 1 kabelkiem wlasnie na takiej fajce
a wlasnie ze do kompa i na wskaznik tez taki sam drugi, no chyba ze ja sie myle, bo cos zle pamietam, wiec nie bede sie upieral przy swoim
akurat to jest zależne tylko od termowłącznika i sprawności silnika wentylatora. jest na forum wielokrotnie opisane jak sprawdzić silnik wentylatora i termowłacznikkrystus4 pisze:nawet wentylator sie nie włączył
