moc czemu spada moc jak klimę sie zalacza
Albercik
mlekolowickie, to masz coś nie halo, bo obroty powinny być ok 850
Co do klimy Jamszoł, to sprężarka nie włączy Ci się jak jest poniżej ok. 5 st. C. Tak jest to zaprojektowane. Dlatego zimą nie odczujesz rożnicy
Dokładnie analogiczny temat jest teraz na tapecie na BBTP. Po prostu nie ma sensu, żeby sprężarka chodziła, skoro na zewnątrz jest niższa temperatu, niż klima może zrobić.
A już totalną głupotą jest jazda na włączonej klimie + ogrzewaniu. Klima tylko schładza powietrze. Od ogrzewania jest nagrzewnica, która z klimą nie ma zbyt wiele wspólnego...
Obroty powinny utrzymywać się w zakresie 800-1000 zdaje się, nigdzie nie jest określone że jak silnik będzie robił 10 obrotów więcej to jest coś nie tak.Albercik pisze:masz coś nie halo, bo obroty powinny być ok 850
Proponuję po prostu otworzyć maskę i naocznie sprawdzić czy kompresor się załączył.Albercik pisze:sprężarka nie włączy Ci się jak jest poniżej ok. 5 st. C
Kolejna rzecz do sprawdzenia, zerknij czy aby przypadkiem przy włączeniu klimy szyby nie odparują Ci szybciej niż używając samego nawiewu.Albercik pisze:głupotą jest jazda na włączonej klimie + ogrzewaniu
A na koniec napiszę tylko tyle, widzę Albercik że lubisz się wymądrzać, nawet w kwestiach o których zbyt wiele nie wiesz, a tłumaczenie Ci że nie masz racji (na przykładzie choćby kolegi Blazey'a) nie ma większego sensu bo wiesz lepiej. EOT.
WKŁ: "Prędkość obrotowa biegu jałowego (nie regulowana ręcznie): 875±50obr/min." tak dla ścisłościObroty powinny utrzymywać się w zakresie 800-1000 zdaje się, nigdzie nie jest określone że jak silnik będzie robił 10 obrotów więcej to jest coś nie tak.
A ja powinienem Albercikowi wyjechac jak Błażej
Jeśli chce się mieć sprawną klimę , powinno się częściej j włączać zimą niż latem - po co ? ano po to , żeby szlak nie trafił sprężarki klimy .
Co do załączania klimy przy temperaturach ujemnych - Alberciku jesteś w błędzie - klima to nie lodówka i załączy się nawet przy -70 stopniach .
Nie będę już wspominal o odparowywaniu szyb i osuszaniu wnętrza samochodu - po prostu poczytaj co piszą o tym fachowcy a potem bierz udział w dyskusji .
Masz tu dwa linki - poczytaj - jeśli bedzie ci mało to mogę jeszcze wstawić 1000 linkóow na ten temat
http://www.motofakty.pl/artykul/dbaj_o_klime.html
http://www.carfocus.pl/auto,3282,klimat ... alety.html
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/ar ... 2/71107030
http://www.alpo.ig.pl/klima.html
nie?Jamszoł pisze:klima to nie lodówka
ja zimą to jeżdże na klimie bo wysusza powietrze.
novy w mondku ma tak że jak załączy 3 bieg na szybe (chyba tak jest, jak coś to Piotrek mnie popraw) to klima sama się złącza.
klima działa cały rok kolego. takie jest moje zdanie.
Albercik
eh, i rozmawiaj z takim. herezje gadasznonam pisze:Kolejna rzecz do sprawdzenia, zerknij czy aby przypadkiem przy włączeniu klimy szyby nie odparują Ci szybciej niż używając samego nawiewu.
875+50=925. A nie 1000Yagr pisze:WKŁ: "Prędkość obrotowa biegu jałowego (nie regulowana ręcznie): 875±50obr/min." tak dla ścisłości
Nawet w instrukcji (w prawdzie Opla, ale to też niemiecki wózJamszoł pisze:Co do załączania klimy przy temperaturach ujemnych - Alberciku jesteś w błędzie - klima to nie lodówka i załączy się nawet przy -70 stopniach .
to można mieć skraplacz bez klimy? czegoś nir rozumięAlbercik pisze:Auto szybciej odparuje przy włączonej klimie, bo w układzie klimatyzacji jest skraplacz, który osusza powietrze... Ale nie klima za to odpowiada![]()
Albercik
Albercik te twoje skróty myślowe to spore zamieszanie na forum robiąAlbercik pisze:Miałem na myśli to, że skraplacz działa, jak się włączy klimę przyciskiem. Ale sprężarka się nie włączy. O to mi chodziło - skraplacz działa niezależnie od sprężarki
Falconx
i inny - nowej generacji silnik
z wyjściem na kompresor - zapewne napęd idzie od rozrządu.[/quote]
Nie - napęd idzie normalnie z paska osprzętu - kompresor wygląda tez tak samo , tylko nie ma sprzęgła a zamiast tego koło pasowe z tłumikiem drgań ( taka guma w środku ). Zawór jest umieszczony na końcu kompresora i wychodzi z niego kabelek z 1 pinem i niczym więcej się to nie rożni.
[ Dodano: Sob 26 Gru, 2009 ]
.Przy rozprężaniu gazu w układzie dochodzi do różnicy temperatur i powstaje woda w niewielkich ilościach i po to jest osuszacz w układzie żeby ta woda nie dostała się do spreżarki .Przy przeglądzie klimy powinien być gaz odessany i w układ wpuszczony azot pod ciśnieniem 20 bar w celu osuszenia układu. W Oplu pewnie nie da sie włączyć klimy poniżej 5 st. ale np w BMW działa zawsze , wystarczy że włączysz obieg zamknięty i klima sama się uruchamia .
Poczytaj kolego jak działa klima w samochodzie , jakie zadania mają poszczególne elementy układu klimatyzacji i jak prawidłowo powinno sie użytkować klime , bo piszesz straszne herezje
Albercik - osuszacz służy do osuszania gazu R134a w układzie klimatyzacji , a nie do osuszania szybAlbercik pisze:dobra. wszyscy mylimy pojęcia. klima=cały układ, klima=tylko sprężarkastąd to zamieszanie
W fordzie przy obiegu zamkniętym też będzie działać klima i dobrze wysuszy wnętrze auta. Będzie działać gdyż ciepłe powietrze z kabiny ogrzeje czujnik oblodzenia i kompresor się nie wyłączy z tego powodu jak by było przy obiegu z zewnątrz przy niskiej temperaturze.
