Swap MK7 2.0 do MK5
Przewody hamulcowe są inne i to na całej długości,bo pompy abs są w innych miejscach i na inna ilość kół. Co do korektora to cabrio ma.mk7 nie wiem,bo ma abs na tylne koła więc może nie mieć.
Ogólnie im bardziej zagłębiam się w temat to widzę że coraz więcej roboty mnie czeka.ale abs to chyba sobie odpuszcze.starczy mi chyba ten na przednie koła,choć nie ukrywam że ten na wszystkie bardzo dobrze hamuje,bo miałem taki w kombi.
Fakt - pompa jest gdzie indziej .
Ja jak bym miał robić to co zamierzasz , to bym jednak zmienił - wersja ABS z tyłu - bez korektora.
Fakt - MK7 dobrze hamuje . Wiem coś o tym :mrgreen:
WieSiu, jeśli będziesz miał całe auto to spokojnie dasz radę , choć pierniczenia z tym będzie
z podpisu wynika, ze juz takie auto ma :D
cidzej pisze:z podpisu wynika, ze juz takie auto ma :D
no to mógłby nim na zlot przyjechać
Co do zlotu to się zobaczy.przynajmniej miałbym diagnozę postawiona od znawców RSa czy w ogóle warto ten silnik brać na swapa :)
bardzie warto coswortha ale jeżeli akurat nie masz to ten od biedy wystarczy :P a tak poważnie to musisz zmienić wszystko zostawić tylko bude :) mk 7 mały juz inne zawieszenia, w rs masz z tyłu tarczobębny a w cabrio tylko bębny. inaczej idzie wydech więc nie wiem jak ze zbiornikiem paliwa.
MARKKO pisze:inaczej idzie wydech więc nie wiem jak ze zbiornikiem paliwa.
W Matiego a teraz Vena Rs-sie - wydech idzie tak samo jak w moim kombi - oczywiście pomijając inny początek wydechu.
mikruss
Post autor: mikruss »
to ze hamulce z tyłu inne to pikuś-zmienia tylko piasty i tyle :p
Ta chcielibyście,żeby w tym mk7 były lepsze hamulce z tylu.tam są bębny.może dlatego że abs na wszystkie koła ?
WieSiu pisze:tam są bębny
w RSie????????? to nie mozliwe, czyli albo już była jakaś kombinacja albo cos zostło zjebane. u siebie miałem z tyłu tarcze i ABS więc nie wiem ocb.
WieSiu pisze:tam są bębny.może dlatego że abs na wszystkie koła ?
nie wszystkie rsy mk7 miały z tyłu tarcze
MARKKO pisze:więc nie wiem jak ze zbiornikiem paliwa
zbiornik paliwa jest taki sam
MARKKO pisze:mk 7 mały juz inne zawieszenia
a co to za problem , przełoży wszystko ze zwrotnicami i tylko podmieni poduszki przednich amortyzatorów
problemów nie powinno być tylko sporo roboty
ORION pisze:nie wszystkie rsy mk7 miały z tyłu tarcze
wg ASO wszystkie, dowiadywałem sie kiedyś
ORION pisze:a co to za problem
a czy ja piszę że jakis problem? Piszę tylko to co ma do przełożenia ( czytanie ze zrozumieniem Łukaszu :) )
ORION pisze:tylko podmieni poduszki przednich amortyzatorów
MK5 miały inne sprężyny (węższe ) i gdzie indziej się kończyły w porównaniu do MK7.
Należy zostawić całego McPearsona.
MARKKO pisze:wg ASO wszystkie, dowiadywałem sie kiedyś
taaaaaa wg niektórych ASO to nie było escortów z dwu litrowym silnikiem :razz:
