szalone obroty!
michal_gol, przeciez masz fotkę wyżej z dokładna lokalizacją a jak wygląda tez jest w linku - wystarczy zajrzeć na kolektor pod przepustnicę
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378
12 zdjęcie w kolejności
u mnie obroty szalaly dopoki nie wymienilem swiec, na fetpie powiedzieli "na pewno krokowiec", zostawilem jak bylo, zmienilem swiece na platynowe ngk, problem sie skonczyl
kombinuj z krokowcem, powodzenia, ale ja go nie dotykalem i objawow sie pozbylem.
ps.
tego samego dnia wymienilem przewod odpowietrzajacy skrzynie korbowa bo byla dziurawa - moze to tez w jakis sposob pomoglo
ps.
I to było przyczyną na 100 a nie świecemlekolowickie pisze:tego samego dnia wymienilem przewod odpowietrzajacy skrzynie korbowa bo byla dziurawa - moze to tez w jakis sposob pomoglo
zawsze powtarzam nie róbcie wszystkiego na raz , bo nigdy nie dojdziecie do tego co było przyczyną
Robić po kolei i sprawdzac efekt
Jak czytam, na co pomaga czyszczenie krokowego, to jestem zadziwiony i zachwycony tym, jaka to genialna napawa jest;
nie trzyma obrotów - wyczyść krokowy,
nie zapala - wyczyść krokowy,
za wysokie obroty jałowe - wyczyść krokowy,
nierówno pracuje - wyczyść krokowy,
w kole piszczy - wyczyść krokowy,
w klapie tłucze - wyczyść krokowy,
żarówka nie świeci - wyczyść krokowy,
nie pali na wszystkie cylindry - wyczyść krokowy,
radio nie odbiera - wyczyść krokowy,
ściąga przy hamowaniu - wyczyść krokowy,
cieknie olej - wyczyść krokowy,
kopci na biało, czarno, żółto, sraczkowo koperkowo - wyczyść krokowy,
i na wszystko inne, co może się w aucie zdarzyć - wyczyść krokowy.
Ostatnio na innym forum jakiś tłok doradzał czyszczenie krokowego w silniku TD. Nie TDI!!! Zwykłym, mechanicznym TD. Więc jeśli czyszczenie krokowego jest takim cudownym remedium na wszelkie bolączki, to po co inne części zamienne? Po co w ogóle coś wymieniać, regulować, kontrolować? Raz na jakiś czas zafundować czyszczenie krokowego i po zawodach.
PS. Przy zapieczonym, zablokowanym IACV, silnik ma tendencję do gaśnięcia na wolnych obrotach, a nie do utrzymywania wysokich obrotów. Na wyższych obrotach można go sobie odłączyć i auto będzie chodziło. Bo jak sama nazwa wskazuje, to jest regulator JAŁOWYCH obrotów silnika.
Zawór bocznikowy wpływa na regulacje obrotów nie tylko przy zimnym silniku, np. przy gwałtownym przyspieszaniu otwiera sie mocniej. Co do zawieszających się obrotów sam w swoim miałem przypadek że "krokowiec" nie domykał bypassu i obroty stawały na 2000-3000 rpm. W momencie gdy na jałowych trzymał te wysokie obroty wystarczyło że stuknąłem w budowę elektrozaworu i puszczało... Po wymianie ceweczki wszystko przeszło. Zawór bocznikowy to bardzo ważny element w silniku benzynowym z elektronicznym sterowaniem i faktycznie może powodować wiele różnych objawów chorobowych. Oczywiście nie te wszystkie które w ramach przejaskrawienia wypowiedzi wymieniłeśBlazey pisze:Przy zapieczonym, zablokowanym IACV, silnik ma tendencję do gaśnięcia na wolnych obrotach, a nie do utrzymywania wysokich obrotów.
Ale odradzam to robić przy niektórych Francuzach - tam po resecie kompa trzeba wóz ładować na lawetę i podjechać do podpięcia sie pod zewnętrznego kompaleszek pisze:Jak to nie pomoże zawsze możesz zrobić.............reset kompa![]()
Ale nie ma się czemu dziwić - przecież to żabojad
O faktycznie, moja wina - zapomniałem o odłączeniu kompa. Tylko niech mi ktoś przypomni, czy wystarczy 5 minut, czy trzeba koniecznie 6? A może całą godzinę lub 17godzini 37 minut, bo inaczej się nie uda?
Yagr, IACV zawsze mi gasił auto. Natomiast obroty podciągał w górę sypnięty VSS i padnięty potencjometr przepustnicy. Oba prosto sprawdzić. Pierwszy odłączasz, drugi - wpinasz diodę (tylko nie taką zwykłą). Ale, jak widzę po twoim przypadku, człowiek się uczy cały czas.
Popełniłeś:
Popełniłeś:
Czyżbyś w IACV wymienił tylko samą cewkę? Przecież to niby nierozbieralne jest.Po wymianie ceweczki
ja to słyszłem o skodach. a prawda jest taka, ze ludzie lubia PIERDOLI....... takie farmazony, ze glowa mala - niech żyje Niemiec i Japończyk .... i niech sie nimi udławią albo w nich zgina .... u mnie w pracy są - clio, kangoo, megane, Laguna (byla II teraz jest III Grandtour), Citroen Berlingo, Volvo, Jaguar, Land Rover i kilka różnych Fiatów, oraz ostatnie Dajełoo Lanos - auta z różnych lat, różnych generacji ale wszystkie powyżej 2000 roku (niektore praktycznie nówki) i w żadnym nie było przypadku by po rozładowaniu AKU trzeba było lawetą wracać ...Jamszoł pisze:Ale odradzam to robić przy niektórych Francuzach
apeluje do was po raz kolejny - jak sami jezdzicie Gówno
Wortymi autami, których się nie kupuje, bo są na litere F to nie obrażajcie posiadaczy innych marek
tyle Off topa
no coz, Blazey, ja tez mialem przypadek zaiweszania sie obrotow - po pierwsze lekkie puknieciew gaz powodowalo, ze obroty od razu skakaly na 2000rpm i spadaly do obrotow biegu jalowego .... jakas minute, jak rozchulales auto do 3-4tys rpm to mozna bylo (jak tak zrobilem) trase 60km przejechac wogole bez gazu, bo opadanie obrotow z tych 3-4 tys wynosilo przeszlo minute co powodowalo, ze nawet na swiatlach non stop auto bylo na wyoskich obrotach. obroty biegu jalowego to rowniez bylo min. 1200rpm i nic nizej nie schodzilo.
co zrobilem ? odpialem VSS, nic nie dalo, zamienilem sie z kumplem na przeplywki - zadna roznica. moglby byc to TPS ?? moim zdaniem nie, bo np. w aucie w momencie wlaczenia swiatel i klimy na ulamek sekundy obroty spadaja ponizej biegu jalowego po czym ECU przy użyciu IACV powinien wyrownac te obroty a obroty od razu wskakiwaly na 2000rpm i znowu minuta czekania az spadna, a w tym przypadku TPS nie bierze udzialu. Poza tym TPS byl sprawdzany i plynnie napiecie sie zmienialo, nie trzeszczal ani nic.
wymienilem IACV i po problemach
Ja mam taki "krokowiec" http://www.allegro.pl/item786152162_sil ... ginal.htmlCzyżbyś w IACV wymienił tylko samą cewkę? Przecież to niby nierozbieralne jest.
i można w nim rozdzielić ceweczkę od reszty korpusu z kanałami. ( oczywiście nie rozbierałem puszki i nie zmieniałem drutu na cewce tylko podmieniłem całą puszkę na taką z jakiegoś innego bocznikowego.
Skręcany pierwszy raz widzę! Kilka gdzieś tam wymieniłem i wszystkie były zagniatane na tym łączeniu. Czyli nierozbieralne. A tu widzę, można się bawić. A tak na marginesie, to oryginał forda nie miał loga i numeru seryjnego odlanego na kadłubie, a nie na naklejce?
cidzej, nie mówię, że IACV się nie psuje i nie trzeba go ruszać, bo to jednak dość usterkowa sprawa. Ale zwalanie na niego WSZYSTKICH niedomagań z silnikiem, to bzdura. U mnie te same objawy - bardzo powolne spadanie obrotów do jałowych, same jałowe na poziomie 1100 - 1500, bardzo duży skok obrotów przy złączeniu klimatyzacji, wiszące obroty powodujące brak hamowania silnikiem, a nawet miałem odczucie, że auto po puszczeniu pedału gazu samo przyspiesza na niskich biegach. Podmieniony przepływomierz - zero zmian, podmieniony VSS - zero zmian. Jak ręką odjął po wymianie potencjometru przepustnicy. Co zresztą doradzał mi mój znajomy, bardzo, ale to BARDZO dobry, profesjonalny elektromechanik.
nie, zresztą nie był produkowany przez forda ale przez poddostawców - ostatnim był Hitachi i miał wybite numery na przeciwnej stronie niż cewka. Naklejki z numerem OEM forda na tych bocznikowych to standard.Blazey pisze:oryginał forda nie miał loga i numeru seryjnego odlanego na kadłubie, a nie na naklejce?
