poduszki powietrzne
tujek pisze:Ktoś wie jak jest z tymi napinaczami?
w większości modeli po odpaleniu napinacza wyskakuje jakaś tam kolorowa metka albo inny wskaźnik ładnie pokazujący że napinacze wypaliły - niestety nie wiem jak jest w escorcie, pooglądaj swoje mocowania pasów i zerknij czy tam jakaś kolorowa plakietka gdzieś nie wyskoczyła spod plastiku ;) A w ogóle to zerknij czy w ogóle masz naboje do napinaczy bo jak poduchę ci wyjęli to i pasy zwykłe mogli wstawić ;)
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... c&start=30
Tu masz zdjęcia - jak wygląda napinacz pod siedzeniem .
Napinacz pirotechniczny jest po to aby w momencie gdy wybucha poduszka - odpalić ładunek przy pasie - o ułamek sekundy wcześniej - dzięki temu twoja głowa nie spotka się z rozszerzającą się poduszką
Sama blokada pasa to za malo - zawsze zanim zablokuje - kawalek idziesz do przodu a tak - pas Cię dociąga do oparcia.
tujek
Post autor: tujek »
żadnych kolorowych znaczków na pasie nie ma, a napinaczy poszukam za dnia, bo po ciemku na parkingu to mało komfortowo. Dzięki za zdjęcie, teraz wiem czego szukać :)
