dyskusje na temat LPG
glaeken
Tak mnie jeszcze zastanawia, ze uboga mieszanka sie dluzej pali, ma inne czolo plomienia (z tego co pamietam, to jakos bardziej sie styka z cylindrem czy cos) i przez to bardziej wszystko podgrzewa. Ale jesli silnik jest zimny? To moze dobrze ze podgrzewa, zanim przeciez sie przegrzeje, to musi troche minac, a wtedy juz powinna wskoczyc temperatura plynu chlodzacego? Chyba ze pogrzewa sie znacznie szybciej niz mysle...
Zbyt uboga mieszanka przy zimnym silniku , może spowodować nie spalenie się jej prawidlowo (z opuźnieniem_) a co za tym idzie - spala się nad tłokiem oraz w kolektorze wydechowym - wypalając niepotrzebnie zawory.
Poza tym silnik jest słlabszy i kierowca musi mocniej depnąć pedal gazu - zwiększając ilość mieszanki w dolocie .
Silnik grzeje się mocniej , może nastąpiś wystrzał w dolot , istnieje większe prawdopodobieństwo zapieczenia się wtrysków , przedwczesna śmierć sondy lambda , nie wspomnę o smrodzie za samochodem
glaeken
bezpiecznie sekwencja,ale da się 2 generacji włożyć,tyle że musi być to super założone i wyregulowane.jakość montażu tyczy się sekwencji jak i 2 generacji. Niestety większość kiepsko zakłada i jeszcze gorzej reguluje.
new90, to nie chodzi tylko o spalanie a raczej o mozliwość załatwienia silnika przez pseudofachowców. I to niezależnie od rodzaju instalacji. A jak masz plastikowy kolektor to zamiast liczyć że na II generacji nie będzie żadnego strzału lepiej poszukaj sekwencji. Bez pieczniej
tak,ale musi byc dobrze zalozona sekwencja z dobrze dobranymi elementami przez kogos kto sie na tym dobrze zna. Inaczej,to z taka sekwencja moze byc troche problemow (wlacznie z mocnym rozjezdzaniem sie map benzyny). Poza tym sekwencja to ciut wieksza ingerencja w dolot silnika,i nie kazda firma to dobrze robi. No i do sekwencji trzeba miec prace na benzynie w 100% dobra.Yagr pisze:lepiej poszukaj sekwencji
spalanie wcale nie jest mniejsze na sekwencji, jest nawet gorzej,bo w sekwencji nie warto oszczedzac na szybkim przelaczaniu zimnego silnika na gaz,bo wtryskiwacze dostaja niezle po gumkach
Istnieje tez wieksza szansa na awarie gazu jak jest sekwencja (wiecej elektroniki i skomplikowanie ukladu,to zawsze wiekszy problem). A jak padnie sterowanie benzyna,to na gazie tez sie nie pojezdzi (kolejna wada).
Aha i niech nikt nie mowi ze gaz na sekwencji nie strzela, strzela i to bardzo mocno jak cos jest nie tak ze skladem lub zaplonem (u mnie w cabrio troche z niewiadomego powodu mi strzelala przy niskich obrotach i duzym obciazeniu,ale juz przestalo
II generacja wystarczy, byleby mieszanka nie byla za uboga a w kolektorze byly zamontowane takie zaworki upustowe na wypadek wystrzalu no i koniecznie filtry, swiece i przewody w dobrym stanie i nie powinno byc problemu
a z tego co widze http://allegro.pl/item1182783351_peugeo ... ssacy.html w ostatecznosci jakby jednak kolektro rozwalilo to zakup drugiego to nie jest jakis niesamowity wydatek
pamietaj o najwazniejszym - lepiej zeby auto palilo 1-2 litry wiecej gazu niz zeby mialo "oszczednie" ustawiona mieszanke bo wtedy i metalowy kolektor nic nie da bo rozwali zaraz przeplywomierz albo obudowe filtra powietrza i bedzie tak strzelac co chwile
a i jeszcze jedno - sprawdz czy masz hydrauliczne popychacze w silniku czy regulowane recznie (czesto stosowane w silnikach 8V produkcji francuskiej) - jesli regulowane recznie to wyreguluj je przed montazem LPG i pamietaj o regularnym sprawdzaniu i regulowaniu
