kontrolce od poduch sie odmieniło
Albercik
a no bedziesz mial na prawde sporo problemow
Ale ja tam wszystkim sie dziwie ze pchaja sie w te elektroniczne, normalne tez moga byc piekne, wystarczy kupic biale zegary oryginalne od escorta lub od pumy
Albercik
ale ja po 1. nie cierpię białych zegarów.WieSiu pisze:wystarczy kupic biale zegary oryginalne od escorta lub od pumy
po 2. chcę podświetlone od spodu bo te od góry to straszna tandeta...
po 3. te z mechanicznym przebiegiem trącą mi PRL'em
Ogólnie fajnie wyglądają. Wogóle to wyszarpałem od matki z foki te zegary, które u niej są i próbowałem je przypasować do essa. Nawet dałoby radę, ale roboty więcej, niż escort jest warty...
4 mignięcia - brak połączenia z napinaczem .
Są podane wszystkie kody systemu ASR - trochę inwencji
Przeczyścić styki w żółtych wtyczkach przy siedzeniach - jak nie pomoże - demontaż siedzeń i przeczyścić styki przy wtyczkach przy samymch napinaczach - podłożyć jakąś gumkę pod zatrzask - jak on wygląda zobacz tu http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... c&start=30dziku pisze:Ktoś wie jaki i jak można go rozwiązać?
