jeden gazuje a drugi luzuje odpowietrznik i jak powietrze przestanie lecieć to zakręca - jak w kaloryferach tylko z gazowanie, choć bez gazowania też sie powinno daćJamszoł pisze:wystarczy popuścić - oczywiście odpowi .etrzniki też przygazować
Problem z LPG Escort MK6 nadal szukam usterki pomocy.....
KalMar
wymiana filtru gazu i nadal to samo
wymieniłem filtr gazu ale i tak dzieje się to samo jade nagle zwalnia traci moc i gaśnie. gazownik powiedział że może trzeba by sprawdzić sonde lambda co myslicie ?????
U ciebie sonda ma wpływ na sterowanie silniczkiem krokowym instalacji gazowej. Żeby wykluczyć jej wpływ odpal sobie silnik a jak sie nagrzeje to odepnij wtyczke od krokowego i sprawdź czy efekt występuje dalej.KalMar pisze:by sprawdzić sonde lambda co myslicie ?????![]()
Jeśli się powtórzy to sonda nie ma z tym nic wspólnegoKalMar pisze:a jeżeli po odłączeniu to się powtórzy to mam rozumieć, że to jest coś z sondą![]()
