16' felgi.
Tu są MK1, MK2(czyli MK1 po lifcie) i MK3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Scorpiohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Scorpio
Zależy jak kto sobie numeruję.allegro podobno źle numeruję. Ale fakt faktem jak kto woli. Robiąc 3 modele łatwiej się w tym połapać.
na feldze sa oznaczenia
jaka wielka jakie et i wogle
juz sam jezdzilem na przeróżnych alusach
bylo wiele org ford alu i ruzne wielkości pasowały do essa
jak jes tam
4x108
et: 35 do 40
i jakiś kba nr tez tam jest podaj wszystko co pisze na feldze
a wogle wszystko co ma 205/45 lub 215/40 na et 35 do 40 powinno pasować w rozmiarze 16 Zoll
ale mogę się mylic
jak jes tam
4x108
et: 35 do 40
ale mogę się mylic
według tego posta który podał jeden z użytkowników to różnica miedzy 35-38 nie chcę się wkopać z kupnem tych felg. Czy na pewno nie będą obcierać po skręceniu kół max w prawo lub w lewo i czy nie będą wystawać poza obrys samochodu.
jeśli chcesz felgi 16 cali to muszą mieć następujące parametry:
4x108 7x16 ET 40 63,3mm
lub
4x108 6,5x16 ET 38 63,3mm
Opony:
205/45/R16
lub
Opony:
205/45/R16
Co do szerokości opony to kwestia gustu myśle. Bo ja bym stawiał bardziej na jakieś ładne dla oka czyli szerokość i profil dobrał jakoś dla miłego naciągu
No chyba, że ma byc gumowo-balonowo
A poza tym felgi do jakiego auta, jakaś tam zola jest ? Nie lepiej zaklepać troche rantu, naciągnąć i dać felge jakąś minimalnie szerszą?
- iglaxr3i
- Pojemność: 2800
- Rocznik: 1992
- Generacja: MK5
Duza zalezy od et bo reszta to juz jest twoja wyobraznia takie małe info. pogladowe
http://www.forumsamochodowe.com/printvi ... 34&start=0
[ Dodano: Nie 17 Paź, 2010 ]
bez zadnego problemu wsadzisz felgi do essa o rozmiarze 16 x 7 az do 8,5 cala
