JAKIE GŁOŚNIKI !!!!
myślę nad założeniem u siebie czegoś wiekszego z przodu, z tyłu nie mam gdzie, a 13ki w półce mnie nie urządzają wolę już coś lepszego z przodu, na oku mam hert'ze tyle, że mają 165mm.
nie bardzo rozumiem o co chodzi z dystansami tzn co one mają za zadanie, jaka może być maksymalna głębokość głośnika no i czy fabryczna maskownica to ogarnie na tapicerce?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
elnino, głośnika nie przykręcasz przecież do gołej blachy drzwi tylko właśnie do dystansu a ten do drzwi. W oryginale dystance to plastikowa kształtka pod głośnik 12 lub 13cm z dodatkowym miejscem pod tweeter. Aby wstawic tam głośnik 16 czy 16,5cm trzeba go zastąpić innym dystansem. Takie dystance są dostępne z MDF-u. Montaż jest plug&play, jedyna niedogodność to fakt zasłaniania części głośnika przez maskownice w boczku drzwi, ale lepszej jakości i większe głośniki rekompensuja ten efekt.
max 64mm glebokosci inaczej bedziesz mial problemy. Jaki budżet na te głośniki? Nie baw się tylko w żadne dwu czy trójdrożne. Tylko zestaw odseparowany inaczej szkoda kasy.elnino pisze:a jest ograniczenie jakieś jeżeli chodzi o głębokość tychże głośników czy przy el. szybach nie ma to znaczenia? brak korbki itp.
odseparowany? miałem na oku hertze średnio i niskotonowe razem + tweetery bym podłączył gdzieś dodatkowo. kwota do 300zł licząc w tym zwrotnicę i te wszystkie dystanse itp.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
elnino, ja kupiłem sobie hertz dsk 165 za 280zł do tego miałem dystanse z mdf-u w gratisie. jak chcesz je kupić i nie płacić za przesyłkę to poproś kogoś kto jedzie na zlot żeby Ci odebrał, bo ja mogę Ci je kupić i dać komuś na zlocie. a tu link do aukcji: http://allegro.pl/hertz-dsk-165-dystans ... 23763.html
odseparowany znaczy że na głośniku midbassowym nie masz zamontowanych głośników wysokotonowych (tweetery) tylko są one montowane osobno np. na przednich słupkach
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 18:38 przez S3ci0r, łącznie zmieniany 1 raz.
elnino pisze:odseparowany? miałem na oku hertze średnio i niskotonowe razem + tweetery bym podłączył gdzieś dodatkowo. kwota do 300zł licząc w tym zwrotnicę i te wszystkie dystanse itp.
moim zdaniem na niskotonowe orginalne miejsce jest za wysoko, ale jak uważasz. W tej kwocie kup gotowy zestaw np HERTZ lub HELIX
A ja znalazłem Helixy w pakiecie z dystansami i wysyłką gratis. Cena niezła. Dystanse nr 6. HELIXY
I w takie się właśnie zaopatrzyłem, 2 głośnki, 2 tweetery i zwrotnice, jeszcze potrzebuję te dystanse ale nie ma w sklepie, może w car audio spytam jutro.marrecki pisze:moim zdaniem na niskotonowe orginalne miejsce jest za wysoko, ale jak uważasz. W tej kwocie kup gotowy zestaw np HERTZ
W każdym razie, jak to podłączyć? zmostkować tweetery z głośnikiem i podpiąć pod zwrotnicę jako "przejściówkę i dalej 2 kable do radia tylko?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
http://allegro.pl/hertz-dsk-165-nowy-ze ... 31929.html
To był spontan jak nic
wyszło mnie 268zł w pobliskim MM, kable mam więc teraz tylko dystanse i pakować je do drzwi, albo zrobić między kanapą a roletą "parapet" okleić filcem i zamontować je na tył. Nie wiem jak wyjdzie lepiej jeżeli chodzi o dźwięk.
[ Dodano: Sro 15 Cze, 2011 ]
Dzwoniłem do jednego z serwisu CA w okolicy, mogą spytać na hurtowni o takie dystanse do drzwi, ale jak mi powiedziano, tam i tak podobno trzeba coś rzeźbić z blachą i naciągać, prawda to?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
