MK.VII Gaśnie podczas jazdy,warjuje obrotomierz
Albercik, panewki to padały w 80-konnych 1,4 fiata (u siostry też były kiedyś przekopy z tym) ale w escortach to rzadkość więc skończ z lansowaniem tej teorii w każdym temacie o usterkach bo tylko niepotrzebnie stresujesz usera a jeszcze w końcu wykraczesz... :)
Yagr pisze:skończ z lansowaniem tej teorii w każdym temacie o usterkach
AMEN ! :evil:
tutaj ewidentnie do sprawdzenia:
1. czujnik położenia wału
2. EDIS
3. kable w wziazkach do "przedzwonienia"
czy auto zaliczyla crash test ?? sprawdz stan wiazki idacej przez prawy blotnik / słupek do EEC, acz kolwiek skoro obrotek wariuje (a do niego sygnal nie idzie od EEC) to moze byc uszkodzona wiazka do EDISa - u mnie ktos ja przycial/przecial w okolicach sciany grodziowej jak przechodzi takim przepustem pod guma - nazwijmy to uszczelniajaca maske po zamknieciu - po prostu albo ktos ja zle wsadzil albo mu wyskoczyla z przepustu i ja przytrzastna klapa jednoczesnie uszkadzajac izolacje na przewodach - potem byly cyrki, szczegolnei jak bylo wilgotno na dworzu
up. sprawdz jeszcze kabel od czujnika polozenia walu do EDISA - u mnie ktos na tym przewodzie zrobil, nzwijmy to, odciecie zaplonu - po prostu jak alarm byl uzbrojony to zwieral przewody od czujnika inie bylo zaplonu .... tylko po jakims czasie alarm sie ..... zepsuł aaa
roquo
Post autor: roquo »
Ok dzięki za odpowiedzi :mrgreen:
Od początku myślałem że to elektronika.....wasze odpowiedzi jeszcze mnie w tym utwierdziły,od dłuższego czasu miałem problemy z odpalaniem,obrotami,aż w końcu doczekałem się takich cyrków........
Popatrz no jeszcze na same wejście zasilania na skrzynkę bezpiecznikową (luźna wtyczka czy coś koło tego )
Dlatego , że - jeśli by był padniety np. czujnik położenia wału , to po przekręceniu kluczyka pompa się odezwie ( ZAWSZE) pompa dopiero nie ruszy przy samym rozruchu .
Ewentualnie jest luźna wtyczka przy samym kompie , jeszcze też można powyciągać duże bezpieczniki te przy aku i poczyścić styki pod nimi .
Nawet jak powypinamy wszystkie czujniki jakie sa w samochodzie - pompa się odezwie.
Bezpieczniki przy aku , zasilanie puszki bezpiecznikowej - wtyczka przy kompie.
roquo
Post autor: roquo »
Dzięki za odpowiedzi,posprawdzam ww.miejsca,a jeszcze mam pytanko czy zwarcie w instalacji może powodować takie cyrki?Chodzi mi oto że na przykład zwarcie jest na przewodach od radia,zapalniczki itp
roquo, jakiekolwiek zwarcie leci na bezpieczniki ("bo dlatego one są, bo one są dla tego :) " ale jeśli masz skrzynkę bezpieczników padnietą to zamiast wywalać bezpiecznik może robic różne inne cuda...
roquo
Post autor: roquo »
ok dzięki,posprawdzam wszystko tak jak mówiliście,oby to nie była skrzynka bezpieczników....
roquo, nawet jeśli to skrzynka bezpieczników to nie problem to naprawić, praca jest prosta ale mozolna, jest opis na forum ;)
roquo
Post autor: roquo »
Niee w to to ja się bawić nie będe....nie z moimi zdolnościami do lutowania itp......... Czytam,sprawdzam tu i ówdzie i wszystko wskazuje na to że to skrzynka.....
[ Dodano: Nie 31 Sty, 2010 ]
problem znikł,przyczyną było nadpalenie w skrzynce bezpieczników.....
