escortowy zderzak
mlekolowickie pisze:CLX
powinien miec zielone szyby, chyba miewal tez szyberdach i zderzaki w kolorze nadwozia (tak bylo w mk6)
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
nie rozumiesz, dodatkowych elementow - tych ktore mam a nie sa w vinie ;)
lakierowane zderzaki, elektryka przod, 2x poducha, wspomaganie, klima, katalizator
nie wiem co to sa zielone szyby, moglbys objasnic?
Przy Esach posiadających klime - szyby są lekko przyciemniane na zielono - zwykłe szyby są całkowicie przezroczyste.
Popatrz na moje auto i RS-a obecnie Vena a poprzednio nonan-a
mlekolowickie
wiesz, nie potrafie ocenic, nie dostrzegam zadnej roznicy...
moze sam sprawdz na zdjeciach mojej fury, ja tam nie wiem :S
Jeśli są zielone to są delikatnie przyciemnione,jeśli uchylisz sobie okno i będziesz patrzył na świat przez szybę i bez niej to jeśli zobaczysz delikatnie zielone zabarwienie i ciut ciemniejszy obraz to znaczy że masz fabrycznie przyciemnione i dzięki temu latem wnętrze mniej się nagrzewa i mniej słońce pieczę np.w rękę. Wcale tak nie jest że tylko przy klimatyzowanych autach one występują. Występują prawie w każdym escorcie poza wersja cl.
mlekolowickie
pomiedzy szyba a oknem otwartym jest roznica, zawsze myslalem ze szyby sa jakies niedomyte :E, latem auto i tak sie oporowo nagrzewa bo jest czarne, to nie regula
do tego jestem daltonista wiec moge miec problem z tym minimalnym zielonym ;)
anyway fajnie wiedziec :)
Albercik
Post autor: Albercik »
WieSiu pisze:Występują prawie w każdym escorcie poza wersja cl.
Mam wszystkie szyby fabryczne, z wyjątkiem przedniej i mam przyciemnione :-P Przednią nie dość, że mam przyciemnioną, to jeszcze mam zielony pasek, więc mam na bajerce :mrgreen: :twisted:
Co do zdesia, to nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni się pomyliłem - mam wytłoczenie na tablicę :P specjalnie pogiąłem rejestrację, żeby zobaczyć :mrgreen:
Albercik, w MK7 juz wszystkie Escorty mialy zielone szyby.
jesli chodzi o zderzak to nawet mk5 i mk6 mialy wytloczenie,wiec o czym my rozmawiamy ? Nie powinno byc innych wersji, jak sa,to jakies dziwadlo,ale nie uwierze poki nie zobacze.
new90
Post autor: new90 »
WieSiu pisze:nie uwierze poki nie zobacze
własnie zdjecia dawac :twisted: :razz:
~~>najszybszy w miescie<~~ :P
jarekl
Post autor: jarekl »
co do szyb to się zgodzę nie mam klimy a mam przyciemnione, przednia z zielonym paskiem wymieniana rok temu :) kumpel ma MK VII 96 1,6 bez klimy z halogenami w zderzaku i z lotką z tyłu,szyber, 2 poduchy ,wspomaganie ,centralny zamek i ma zwykłe szyby powiem tak ile esów tyle wersji :P
mlekolowickie
a gdzie ten zielony pas jest niby ?
Albercik
na górze szyby grubości ok. 15 cm
wygląda to mniej-więcej tak, jak na foto, tylko ja mam zielony:
P.S. to jest filą zrobione, ja mam normalnie fabrycznie farbowane szkło
mlekolowickie
takiego czegos to ja chyba nimam
