zmiana silnika z 1.8 16v na 2.0 16v???
na pewno bez większych przeróbek ? Przecież nie jest z escorta,więc osprzęt może sprawiać problemy,mocowanie silnika,elektryka itp
emtees
To w końcu jak? Sprzęgło dedykowane do RS2000 idzie najzwyczajniej w świecie założyć do IB5?iglaxr3i pisze:Podpinałem mtx pod silnik Rda i nie ma zadnej róznicy w wałkach przy sprzegle
WieSiu, RDA/RKC/RQB są chyba w zasadzie bliźniacze do 2.0 z mondka. Elektryka jak sądze jest pewnie taka sama, z osprzętem też powinno być podobnie. Na upartego to by pewnie sam słupek 2.0 do escorta wrzucił i też by grało. Jedynie może rzeczywiście by trzeba było z łapami porzeźbić.
Powodzenia w takim razie, jeśli Ci się uda będzie gitskurwolek :D pisze:ale kompletuje jz części aby uturbic moje 1.8
skurwolek :D
