opony 205/55/15 w escorcie
Dział tuningowy
__MaSteR__
Post autor: __MaSteR__ »
ja mam oponki 205x40 na felgach 17 i wchodza na styk nic wiecej mi sie tam nie zmiesci:P
edi69
Post autor: edi69 »
Ja mam w swoim na tyle 195/50/15 i trzeba bylo lekko podgiac ranty nadkola bo troszke tarło !!!
edi69
Post autor: edi69 »
Ale to moze dlatego ze jest obnizony...
edi69 witam
Nie pisze się własnych postów jeden pod drugim. można je łączyć i do tego służy taki pierdolnik u góry po prawej z napisem "edycja" :wink:
Adriano
Post autor: Adriano »
Ja mam 195/60/14 na alufelgach od Mondeo, przyciera trochę przy mocnym skręcie w prawo i auto mi się zrobiło mniej dynamiczne (ale to w końcu 1.3), dlatego zmieniam rozmiar na 185/65/14 na przyszły sezon.
A ja mam 195/50/15 z przodu i z tyłu, mam zglebowane auto, nie podgiete ranty z tyłu i nic mi nie obciera :mrgreen: Jedynie z przodu są popodginane bo ciachało oponę o rant. Nadkola też muszą być dobrze założone bo u mnie ktoś spi..dolił robotę przy lewym nadkolu i przy skręcie kierownicy w prawo tarło tak że mam wytarte na długości 6 cm :shock: Z tyłu bez problemu wejdzie 205 ale z przodem może być już problem :cry: Przedewszystkim komfort jazdy spadnie niemiłosiernie. Na koleinach 195-tka rzuca jak cholera. Spadek mocy to następny argument przeciw a kolejny to wzrost zużycia wachy więc ja bym sie zastanowił czy jest sens :neutral: 195-tka już wygląda jak walec i wiecej nie potzreba ale to indywidualna sprawa.
RYBA
Post autor: RYBA »
195/50/15 to jest ogolnie najleprzy rozmiar kol do escorta i nietylko.
JA MAM 195/50/r15 i wszystko jesk gites :wink: i w poprzednim tez miałem takie i nic mi nigdzie nie obcierało wszystko było w najlepszym porzadeczku :wink:
u mnie ten rozmiar co yanka tez w dwoch escortach dzialal ok :) nic nie ociera, byc moze macie felgi o zlym ET dla Escortow dlatego Wam ociera??
U mnie ociera bo mam zglebowane auto. ET jest w porządku bo mam oryginalne felgi takie na jakich wyjechał z salonu :wink:
