Czy zapinasz pasy bezpieczeństwa w samochodzie ?
Tak zawsze
54
81%
Przeważnie
8
12%
Od czasu do czasu
3
4%
Nie
2
3%
Liczba głosów: 67
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
Nie znasz szczegółów, mnie również. Poza tym jest to tylko ankieta.
Po co komentujesz jak kto zagłosował?
Tigerbart pisze:Nie znasz szczegółów.
Tak właśnie napisałem.
Tigerbart pisze:mnie również
Imię masz wpisane w profilu, więc tak się do Ciebie zwróciłem.
Tigerbart pisze:Poza tym jest to tylko ankieta. Po co komentujesz jak kto zagłosował?
Pozwoliłem sobie skomentować Twój wniosek, a nie głos.
Sorry, że w ogóle zabrałem niepotrzebnie głos. Pozdrawiam.
karol MAŁY
Post autor: karol MAŁY »
Ja przeważnie zapinam (w swoim zawsze)ale wytłumacz klientowi czrmu ma brudne pasy :razz:
zawsze zapinam,jakoś lepiej się wtedy czuje,mi pasy mi przeszkadzają w czasie jazdy.
Za to lubie wnerwiac tych co nie chcą zapiać pasów w moim aucie. Z zaskoczenia naciskam hamulec mocniej i od razu lecą na szybę. Już od samego hamowania,a co dopiero by było gdybym w coś przyłożył ?
Paula
Post autor: Paula »
Zawsze zapinam, nawet jak tylko przeparkowuję. A od czasu wypadku to już w ogóle, wszystkim w aucie zwracam uwagę, bo często pasażerowie siedzący z tylu nie zapinają.
zapinam nawet jak auto na parkingu przestawiam
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Zapomniałem dodać że mam specjalne 2 noże do obcięcia pasów gdyby się zablokowały podczas wypadku, z tego co wiem to jak leżysz na dachu jest niemożliwe do wypięcia.
Tak - potwierdzam - miałem taki nóż na szkoleniu z pierwszej pomocy .
KuRowSKi pisze:z tego co wiem to jak leżysz na dachu jest niemożliwe do wypięcia.
jeśli w trakcie wypadku wystrzeli poducha i napinacz pirotechniczny , w normalny sposób nie wypniesz pasa - chyba , że odsuniesz siedzenie do tyłu , lub oparcie .
Nie trzeba być do góry kołami :mrgreen:
Tiger napisał , że jego znajomi zginęli bo mieli zapięte pasy .
W Kaliszu było dość głośne - Mercedes S500 - wypada z ulicy na wylocie w stronę Łodzi - prędkość podczas upadku z góry na willę 220km/h facet wyszedł tylko z guzem na głowie dlatego , że miał zapięte pasy i poduchy + napinacze zadziałały .
Nie warto sie przekomarzać w tej sprawie - więcej osób pasy uratowały niż "zabiły" i danych statystycznych nie obejdziemy .
Wypadki się zdarzają głównie z prędkością do 50km/h - w miastach .
Tigerbart
Nie widziałem, że jedno zdanie nie mające kompletnie wpływu na kogokolwiek z wyjątkiem autora tekstu robi zamieszanie.
Jest ankieta, zagłosowałem i jest koniec tematu, po co marnować energie na takie rzeczy?
Nie oczkuję aby ktokolwiek komentował to co napisałem o pasach.
Paula
Post autor: Paula »
Jamszoł znaczy że jak? Jak ja miałam wypadek to wybuchła mi poducha, ale sama wypięłam pas i nie miałam z tym problemów. To jak to działa, że nie można odpiąć?
Napinacz dociąga pas o jakieś 10 cm - jesteś wtedy dociągnięta do oparcia i pas jest zblokowany a żeby go odblokować , trzeba go popuścić .
Bez cofnięcia fotela - raczej nie uda Ci się wypiąć pasa , bo ten mocno pręży .
Trzeba wtedy cofnąć lekko fotel .
Widocznie w momencie uderzenia - albo nie zadziałał Ci naciąg pirotechniczny albo miałaś w tym momencie luźny pas , np. nie siedziałaś na fotelu do końca oparta
Paula
Post autor: Paula »
Hmm prawdę mówiąc nie pamiętam, czy miałam problemy z odpięciem czy nie w sensie czy musiałam lekko poluzować aby odpiąć. Fotelu cofnąć na bank nie mogłam bo miałam wygięte "prowadnice"(?) Nic mi nie pasuje z tego co napisałeś, bo luźny pas nie był, a skoro żyję to raczej napinacz zadziałał, bo tak to bym poleciała do przodu. No nic, dzięki za wyjaśnienie, zawsze to jakaś informacja więcej ;)
Jurek, przy sprawnych pasach nie powinno byc problemu z odpięciem nawet po strzale napinaczy. Napinacze i owszem zaciskaja pas ale w momencie strzału działa na pas tak samo siła bezwładności ciała kierowcy/pasażera więc napinacze jako takie nie mogą az tak mocno działać że by ściągnęły człowieka z powrotem do fotela - to by mogło być bardziej niebezpieczne niż ich brak ;) Chodzi raczej o to aby zatrzymać ruch człowieka w strone kierownicy.
Z tego co czytałem w fachowych książkach napinacze wybuchaja pierwsze , następnie poducha i to wszystko jeszcze , zanim człowiek zaczyna się przesuwać w skutek zatrzymania się pojazdu .
Więc zanim tułów zacznie przesuwać się do przodu - jest dociskany do fotela .
Paula
Post autor: Paula »
A czekaj czekaj, bo tak mnie teraz zastanowiło (mam nadzieję, że nie jest to brane jako offtop a jak tak, to się potem wyczyści). Z tego co piszesz wychodzi, że możliwe jest, że to wszystko zadziałało, przy pierwszym uderzeniu, bo samochód się odbił i poleciał w bok jeszcze, w takiej sytuacji pasy dalej są zblokowane czy nie? Bo to może dlatego nie miałam problemów z odpięciem. Wszystko co miało zadziałać (poducha itp.), zadziałało na początku, a przy drugim uderzeniu to już że tak ujmę samowola co się z autem działo. Może tak być?
