Stukanie w przednim kole po wymianie klocków i tarcz.
:mrgreen: A może masz różne ET felgi na przodzie i tyle ? :mrgreen:
I pozamienialiście przód tył ?
Brachol ma inne ET i ma większą przestrzeń między felga a zaciskiem .
W momencie hamowania , zacisk chowa się nieco do środka woza i przestaje pukać a jak odhamujesz zaczyna lekko haczyć o felgę
Gajek, coś musieliście pop.....ć z wymianą tych klocków.... w zasadzie ja sobie nie wyobrażam ściągania całych zacisków do banalnej wymiany klocków. Taka rada już była ale jeszcze ją powtórzę - ściągnij to stukające koło, rozbierz zaciski i całe to ustrojstwo (wybij trzpień trzymający zacisk) i zmontuj to jeszcze raz jak bozia przykazała ;) Jeśli się okaże że tam jest wszystko ok to obstawiam ten wspomniany również wcześniej przegub ;)
Gajek
Post autor: Gajek »
Ja tarcze i klocki zmieniałem. Jutro sprawdzę czy zacisk nie trze i felgę. Mechanik wybił ten bolec trzymający klocki i jutro wszystko rozbiorę, posprawdzam, przesmaruje.
[ Dodano: Wto 31 Sie, 2010 ]
A z felgami to raczej nie przekładaliśmy. Jak kupiłem auto to miałem komplet felg z oponami, ale nie było zaznaczone, która gdzie idzie. A to ET powinno być z przodu felgi?
Jeszcze coś mi wpadło do głowy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wszystko wymienione jest w najlepszym porządku - ET felg jest ok
Przed wymiana nie pukało , ale , że ET felgi jest takie a nie inne - był bardzo mały prześwit między felgą a zaciskiem .
I teraz - nastąpiła wymiana TARCZ i klocków i zaczęło pukać ???????
Cieńsza nowa tarcza w miejscu gdzie dochodzi felga
Mało prawdopodobne - ale możliwe
Jeśli masz stare - to zmierz grubość tarczy przy otworze centrującym i zmierz grubość nowej
Gajek, to jeszcze jedno... czy wymieniając tarcze dokładnie oczyściłeś miejsce ich przylegania do piasty?
Yagr, jeśli nie , to felga by się jeszcze odsunęła od zacisku - felga idzie po stożku i rozszerza się
Gajek
Post autor: Gajek »
Piastę oczyściłem i przetarłem papierem ściernym 600 i odtłuściłem.
http://loxpol.com.pl/index.php?p160,sta ... zol-650-ml takim czymś odtłuściłem. Jak się psiknie to 5 sekund i odparowuje.
Jurek dobrze gada,zwiększyła się średnica tarczy,doszły nowe klocki,zacisk się rozszeżył,przy hamowaniu schodzi się do środka auta,po puszczeniu wraca i trze....
ale taki sam efekt byłby na prawej stronie aaa ciężko teraz wyczuć :razz:a Gajek pisał że odstęp tam jest 1-2 mm.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 20:00 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Gajek
Post autor: Gajek »
starych nie mam tarcz bo w poniedziałki wywożą śmieci (mieszkam w domku jednorodzinnym). Pukanie zaczęło się po wymianie na nowej tarcze i klocki. Jutro posprawdzam ET i jak będzie inne na innym kole to zamienię koła
A może na prawej stronie jest inne ET i dlatego nie trze.
Teraz jest już ciemno i nie mam jak sprawdzić tych felg bo w garażu stoi auto taty a nie mam latarki
Muszę lecieć, jutro idę do szkoły. Do jutra. Pozdrawiam
Gajek pisze:zacisk jest bardzo blisko koła u mnie z 1-2mm
Ja mam tyle samo i nic nie puka i stuka
dziwnie te browary wyglądają w temacie o hamulcach :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dla pewności możesz zamienić koła od auta brata ale wg mnie to nie to.
zsmarti
Post autor: zsmarti »
a kolega sprawdził blaszki w zaciskach te w górnej części ?i czy zacisk niema luzu bo ja kiedyś miałem to samo tyle ze w jednym musiałem wymienić cały zacisk a w drugim tylko blaszkę :razz:
Zachodniopomorska Elita FETP
Gajek
Post autor: Gajek »
A jak coś to gdzie można taką blaszkę dostać??
Wydaje mi się że w sklepie można to zamówić a jak nie to jedź na złom i poszukaj w lepszym stanie niż twoja.
Gajek
Post autor: Gajek »
Witam, powalczyłem dzisiaj z hamulcem. Zacisk tarł o koło-zamieniłem przód na tył i trochę spiłowałem te miejsca gdzie tarło i jest OK. Prowadnice nasmarowałem i poprawiłem gumkę, która chroni ją. Wyciągnąłem blaszkę, która trzyma klocki, trochę ją podgiąłem i wsadziłem tak jak powinna być. Nareszcie przestało stukać. Wielki dzięki za wszystkie podpowiedzi, przydały się. Pozdrawiam Gajek
